Autor Tema: arranque del PIC  (Leído 2077 veces)
Desconectado sgvcba
arranque del PIC
« en: 03 de Marzo de 2004, 06:13:00 »
EL problema es que al conectar y desconectar varias veces el pic,en forma muy seguidas, no SIEMPRE arranca el programa, o puede ser que arranque en cualquier lado. Se probo poner capacitor en la pata MCLR. Se lo configuro de la siguiente manera:
__CONFIG _BODEN_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _RC_OSC.
Estoy en un grave problema, espero me ayuden, Gracias.
adolfoadc
  • Visitante
RE: arranque del PIC
« Respuesta #1 en: 03 de Marzo de 2004, 09:08:00 »
prueba a poner BODEN_OFF a on para que detecte Brown-out detect (BODEN_ON), de esta forma detetecta cuando la tension cae por debajo de 4V durante mas de 100useg (para Vdd =5V) y provoca un reset del micro, el problema que puedes tener es que cuando apagas la fuente tarda en bajar la tension y puede que se este volviendo loco el pic.
Otra opcion disponible en los PIC16F87X es la del Power up timer PWRT, que hace que se mantenga un reset de 72ms mientras arranca y espera que se alcanzen los 5V.
Suerte
