Autor Tema: Decodificador CATV  (Leído 8713 veces)
Desconectado carlodie
Decodificador CATV
« en: 10 de Septiembre de 2003, 04:33:00 »
Hola:
Alguien me puede ayudar a realizar un decodificador de CATV?
Desconectado todopic
RE: Decodificador CATV
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2003, 17:54:00 »
Hola, en www.pablin.com.ar  hay algo, pero si alguien lo construyo, seria bueno que nos indique...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado doppel
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2003, 22:29:00 »
Hola!
no recuerdo de donde saque el circuito..pero es un decodificador de CATV con pic 16f84 y trabaja conectando una video a la salida! me fijo de donde lo saque y te paso la dire!...es un circuito simple!...saludos!
« Respuesta #3 en: 14 de Septiembre de 2003, 20:25:00 »
Gracias Doppel, estoy a la espera de tu circuito con µC 16F84.
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #4 en: 15 de Septiembre de 2003, 12:29:00 »
Hola gente...
Estube comunicado con Carlos Ponce de Perú... hace rato que no lo vemos por el foro (a quien le sobra el tiempo) ... él trabajaba con éstos aparatitos hace un tiempo, y me dijo que intentaría subir al foro algún material al respecto.
Desde ya, muy agradecido de parte de todos Carlos.
Un abrazo...
marmatar
Desconectado carlos_ponce
« Respuesta #5 en: 16 de Septiembre de 2003, 00:03:00 »
Escrito originalmente por marmatar
Hola gente...
Un abrazo...
marmatar
Hola a todos
uff despues de tiempo,les anexo un diagrama de un decodificador de cable con un microcontrolador pic...
pueden bajar el diagrama de  AQUI
Saludos A todos
Carlos
« Respuesta #6 en: 16 de Septiembre de 2003, 00:05:00 »
Cita:
Advertencia
Este Proyecto solo debe ser considerado para fines educativos y no debe de ser utilizado con otros fines, tales como causar perjuicios a las operadoras de TV por Cable Revise las leyes de su pais
Hola a todos
Pueden bajar el asm y el hex pulsando  AQUI el file es para el sistema PAL-N
suerte
Saludos a todos
Carlos
Desconectado Eduagra
« Respuesta #7 en: 16 de Septiembre de 2003, 07:49:00 »
En este enlace puedes descargarte para montar varios sistemas.
http://www.archivostv.com/cable_descargas.php
En mi caso monté el MAXINEW en plan experimental y funcionó.
Es para el cable en ESPAÑA.
    • MSTools
« Respuesta #8 en: 16 de Septiembre de 2003, 09:10:00 »
Carlos...
Los archivos ahora se suben aquí...
http://todopic1.foro.st
Un abrazo
marmatar
« Respuesta #9 en: 16 de Septiembre de 2003, 11:55:00 »
Carlos...
Un abrazo
marmatar
Gracias Marcelo
ya me entero es que hace mucho tiempo que no loggeo pero ya esta todo corregido.
solo pinchen donde dice AQUI e iran directamente al enlace
Saludos a todos
Carlos
Desconectado carlos6904817
« Respuesta #10 en: 20 de Febrero de 2004, 14:55:00 »
Quisiera saber si hay un asm o hex para NTSC pero que me corrija la inversion aleatoria de video, porque he buscado por todos lados y no logro conseguir nada de nada sobre este tema
Desconectado Silicika
Re: Decodificador CATV
« Respuesta #11 en: 09 de Mayo de 2006, 18:07:44 »
Hola gente, alguien tendrá por allí algún circuito decodificador de CATV que trabaje en la norma pal.
Me serviría cualquier tipo de circuito, implementados o no con un PIC, estoy iniciándome en este tema.
En el foro busqué por todos lados pero no encontré circuitos y los pocos link anunciados no funcionaron.
Desde ya agradezco vuestra colaboración.
SiliciKA
« Respuesta #12 en: 09 de Mayo de 2006, 23:07:26 »
Hola Silicika, aca te dejo un circuito que me funciona para CATV, pero recuerda que es ilegal usarlo o comercializarlo, por lo tanto no me hago responsable de lo que se haga con este circuito.
Desconectado mirazulado
« Respuesta #13 en: 10 de Mayo de 2006, 10:18:53 »
Charly, tendrias el programa para el 628A de este circuito ?
Saludos Mariano..
« Respuesta #14 en: 10 de Mayo de 2006, 12:05:55 »
Hola mirazulado, al programa para este deco todabia falta que le realice unos ajustes para que funcione realmente bien por ese motivo no lo es posteado, pero de todas maneras no es muy dificil si deseas realizarlo por tu cuenta, solo te recomiendo que lo hagas en .asm ya que ni C ni Basic pueden hacer esta función.
