Autor Tema: ayuda para proyecto transmision via laser  (Leído 3999 veces)
Desconectado lpera2003
« en: 15 de Febrero de 2004, 17:45:00 »
Hola soy Leandro Peralta y estoy empesando a leer para realizar un proyecto que consta de transmitir por laser a 60 m para comunicar la pc de la casa de mi amigo que vive enfrente de la mia y quisiera que alguien me tire data para empesar a leer algo de laser, algun nombre de pic con el que se podria llegar a implementar asi voy leyendo el datasheet y todo lo que me puedan ayudar sera bienvenido, espero que me ayuden y les agradesco de antemano
Desconectado VHEE
RE: ayuda para proyecto transmision via laser
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2004, 18:30:00 »
Te recomiendo el articulo publicado en la revista electronica y computafdores version internacional numeros 46 y 49 donde se explican los fundamientos del laser y donde se explica un proyecto de tansmisión de audio con laser  o comunicate conmigo .  Quizas pueda ayudarte !!
Desconectado xootraoox
« Respuesta #2 en: 16 de Febrero de 2004, 02:13:00 »
upssss amigazo creo que le tengo la solución,,, espero sea esto lo que buscas
el diseño del pcb
descripción de los pines de los puertos COM"s  y  LPT
conexionado
el esquemático
    foto del circuito montado
LISTA DE MATERIALES
EJEMPLO DE PROGRAMA CREO QUE EN C
y AQUI esta el paquete completo para que bajes todo de una sola vez, solo tienes que ejecutarlo y darle la ruta en donde se van a extraer los mismos archivos que están mas arriba
bueno espero que te sean de alguna utilidad y que concretes lo que tienes en mente
un saludazo a todos los de esta comunidad
apssssss.... si pueden dar tan solo un click aquihttp://xootraoox.webcindario.com y  http://xootraoox1.webcindario.com es tan solo para que no me vallan a botar el espacio web que tengo habilitado en miarroba.com que si no cumple el minimo de visitas cualquier dia desaparece y es en donde alojo los archivos que coloco en el mismo foro,,, a nadie le cuesta un click y muchos nos veneficiamos del mismo gracias por todo
ahora si
« Respuesta #3 en: 16 de Febrero de 2004, 06:31:00 »
te agradesco todo lo que me mandaste pero estoy medio pedigueño si tenes algo de info sobre el circuito te agradeceria que me la mandes asi estudio el funcionamiento, un abrazo y saludos a todos
« Respuesta #4 en: 16 de Febrero de 2004, 23:55:00 »
bueno amigazo el funcionamiento no tiene ciencia alguna nada mas toma las señales enviadas por los puertos y las adecua para poder transportarse via laser en realidad es komo si conectaramos un cable db-9 - db-9 cruzado el trabajo mas complicado seria dirigir con exactitud los dos lasers a cada receptor
bueno un abrazote a todos
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #5 en: 17 de Febrero de 2004, 07:58:00 »
Interesante proyecto...
Si bien supongo que la distancia máxima a transmitir debe depender de factores como, potencia del laser, velocidad de transmición, y hasta condiciones atmosféricas... alguien tiene idea, en promedio que distancias se conseguirían con un puntero como el mencionado en el artículo?
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #6 en: 17 de Febrero de 2004, 12:52:00 »
mmmmm.... amigos miren el esquema que les pase ya lo he probado y la velocidad de transmicion es de 128.000 bits/seg. pero igual es aconsejable una velocidad de 115.200 bits/seg. y utilizando un software que toma los COM"s y entrega señales tcp/ip con lo que se puede llegar a hacer una red la velocidad no es gran cosa pero hacer el proyecto ya es gratificante el nombre del soft no me lo recuerdo pero si se que lo tengo guardado en algun disco apenas lo encuentre lo cuelgo aqui en el foro
apssssss.... si pueden dar tan solo un click aqui http://xootraoox.webcindario.com y  http://xootraoox1.webcindario.com es tan solo para que no me vallan a botar el espacio web que tengo habilitado en miarroba.com que si no cumple el minimo de visitas cualquier dia desaparece y es en donde alojo los archivos que coloco en el mismo foro,,, a nadie le cuesta un click y muchos nos veneficiamos del mismo gracias por todo
y nuevamente un abrazo a todos los de aqui
« Respuesta #7 en: 17 de Febrero de 2004, 13:52:00 »
xootraoox te agradecería que cuando encuentres todo lo que puedas sobre esto me lo coloques en el foro así me puedo ir nutriendo de la info, la propuesta anterior por el puerto rs232 esta buenísimo la estuve viendo y es muy buena salvo que la máxima velocidad es de 9600 baudio, hoy estuve pensando y tratando de ver si en lugar de el puerto serie se puede hacer algo así por la placa de red de la maquina, por ahí es una locura pero hasta que no encuentre algo que me diga no se puede yo voy a seguir investigando, te agradezco xootraoox y a todos los que se interesaron por mi proyecto y les voy agradecer a todos aquellos que me sigan mandando información de otros parecidos. Saludos
« Respuesta #8 en: 17 de Febrero de 2004, 18:56:00 »
AMIGAZO LO DE LA TARJETA DE RED POR LASER SI MAS NO ME EQUIVOCO LO VI UN TIEMPO ATRAS Y CREO QUE SI SE PUEDE LO MALO ES QUE NO ME RECUERDO EN DONDE LO VI, EN TODO CASO VOY A BUSCARLO NUEVAMENTE PARA INFORMARTE SI LO ENCUENTRO
SALUDOS A TODOS
    • MSTools
« Respuesta #9 en: 18 de Febrero de 2004, 08:52:00 »
Hola a todos...
El circuito que pasó Xootra está en
http://www.geocities.com/SiliconValley/Lakes/7156/laser.htm
ó
http://www.blackmarket-press.net/info/electronics/RS232_laser_trans.htm
además les paso algunos otros links...
http://www.alphalink.com.au/~derekw/upntcvr.htm
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/laserlink.html
... para mas información, pongan "laser transceptor + RS232" en Google...
Un abrazo...
marmatar
