Autor Tema: A/D con RA2 y RA3  (Leído 2486 veces)
Desconectado marcelo_lalala
A/D con RA2 y RA3
« en: 31 de Enero de 2004, 15:17:00 »
Quiero realizar una conversion ad con el pic 16f876 y poner de referencia en Ra2 2.10V y en RA3 2.7V esto lo debo realizar configurando el registro ADCON1 con el valor 00001111 o sea justifico a la izquierda para trabajar con los seis bits mas significativos (primer cero); 000 que no es nada; y 1111 que es RA0 para convertir con referencia RA2 y RA3. pero al hacer esto no convierte me estoy olvidando de algo?
Al hacer la conversion con las referencias internas Vdd y Vss anda bien. Alguien tiene alguna idea de que me olvido?
Desconectado pocher
RE: A/D con RA2 y RA3
« Respuesta #1 en: 01 de Febrero de 2004, 13:17:00 »
El ADCON1 lo veo bien programado para lo que quieres hacer. No se me ocurre que puede ser.
Desconectado iyan
« Respuesta #2 en: 13 de Febrero de 2004, 03:48:00 »
la diferencia entre Vref+ y Vref- no puede ser tan pequeña minimo entre las 2 2 voltios de diferencia mira el pdf , que te lo explica mejor
