Autor Tema: El f628 y el F84  (Leído 2622 veces)
Desconectado psicopic
El f628 y el F84
« en: 06 de Febrero de 2004, 15:21:00 »
Bueno quien me puede echar una mano con lo siguiente ...
tenia un proyecto con el 16f84 fuencionando y por falta de memoria de programa cambie por el f628 y orita hay cosas que antes funcionaban y orita ya no como por ejemplo el puerto a completo me gustaria saber por que si alguien sabe ...
el programa funciona y carro pero algunas enytradas de a no detectan por ejemplo tengo el port a completo para que lea una salida de un 8870 pues el 628 no quiere leer el puerto y saben ya me tiene bueno asi es que se aprende yyo se pero no es para tanto ... cual es la diferencia entre el 84 y el 628 si los pines son compatibles 100 % por que no funciona igual.
Gracias por ayudita que puedan prestar
Desconectado pacalaconcurso
RE: El f628 y el F84
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2004, 17:02:00 »
recuerda que el 628 incluye algunas opciones no disponibles en el 84 y quizas debas desactivarlas.
mira el datasheet que seguro que usa el puerto A para alguna funcion (podria ser la usart...??????)
Desconectado khasistos
« Respuesta #2 en: 06 de Febrero de 2004, 20:55:00 »
Hola
Proba con esto en el encabezado del programa desctiva los comparadores analogicos que por defecto se activan al encender.
CMCON=7
khasistos
Desconectado carlyvalente
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2004, 05:44:00 »
Asi y todo hay un pin (no recuerdo si RA4 o RA5) que solo funciona como entrada, ya que es la pata programable MCLRE/pin entrada.
SI, tambien incluye el comando que te indican arriba para habilitar las 7 patas restantes del puerto A como salidas, pero creo que es 07h. Consulta la pagina del pic de microchip en la seccion I/O. Ahi te dice como programar correctamente el puerto A.
adolfoadc
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 07 de Febrero de 2004, 06:00:00 »
Tienes que desactivar el modulo analogico CCP que esta activado por defecto. Ademas ten cuidado que una de las salidas ra es de colector abierto (RA4 o RA5)
« Respuesta #5 en: 07 de Febrero de 2004, 17:12:00 »
un millon a todos todo perfecto ya todo esta funcionando bien por fin le coloque los codigos para el puerto a y perfercto todo lo lee bien y sin problemas.
muchas gracias y espero que esta respuesta y sus comentarios ayuden a otros en el foro.
