Autor Tema: reloj con el 16f873  (Leído 2169 veces)
Desconectado El_ipa
reloj con el 16f873
« en: 22 de Enero de 2004, 18:16:00 »
como configurar el puerto B como salida.
porque no puedo utilizar el pin RB3/LVP, pero los otros si
segun lo que entendi de la hoja de datos hay que desactivarlo el LVP del puerto RB3 pero no entiendo como.
ya que necesito utilizar las 8 salidas del puerto B. para formar los numeros en un display de 7 segmentos. con los 2 puntos que separan la hora de los minutos.
Desconectado pocher
RE: reloj con el 16f873
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2004, 23:49:00 »
Cuando grabes con el ICPROG tén desactivada la grabación con bajo voltaje (LVP).
Si en tu programa has programado todo el PORTB como salidas no tienes porqué tener ningún problema en ese pin RB3.
Desconectado davecool_2003
« Respuesta #2 en: 02 de Febrero de 2004, 18:43:00 »
hola. Yo tambien trate de generar un reloj con instrucciones con el 16f877 desafortunadamente lo he dejado de usar porque no mantiene la hora exacta. Estoy usando el Ds1307 que es un reloj externo. te puede ser util y possee bateria externa para que no se vaya el conteo por fallas de energia.
