Autor Tema: 16f877A  (Leído 3218 veces)
Desconectado felipito1
16f877A
« en: 28 de Enero de 2004, 04:30:00 »
He trabajado con el 16f877-4p y 16f877-20p sin inconvenientes ahora utilizo el 16f877A (con la A) y se me presentan problemas en la programaciòn del pic, para programarlos empleo el pìcstart plus - el polivalente y el IC PROG 1.05a.... que ajustes adicionales debo tener en cuenta para que funcionen bièn...
muchas gracias
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: 16f877A
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2004, 08:17:00 »
Que tipo de problemas ó que tipo de errores te salen ?
Desconectado solid84
RE: 16f877A
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2004, 15:30:00 »
mira para el picstart checa que version de firmware tiene creo que la mas actual es la psf 3.11000 que lo puedes decargar de la pagina de microchip para esto tienes que utilizar un pic17c44jw o sea un pic con eeprom por consiguiente tiene ventana para poder ser borrado las veces que necesites actualizar el firmware ahora si tu firmware ya esta actualizado entonces fijate que al compilarlo con mplab especifiques el 16f877a por que si usas el 16f877 no sirve y el micro no funciona por ultimo fijate en los bits de configuracion que low voltage program este deshabilitado al igual que backgroud debug claro sin olvidar el wdt tampoco  pero si estos bits que te indique no estan deshabilitados el micro a veces arranca o derrepente se resetea o simplemente no oscila  al igual me imagino que para ic prog debes actualizar tu firmware todo esto claro si ese es el problema saludos
RE: 16f877A
« Respuesta #3 en: 29 de Enero de 2004, 04:55:00 »
Gracias por las respuestas....
Sucede lo siguiente: Con el 16f877A los programadores ajustados a las condiciones del 16f877A graban normalmente(mplab - icprog), al leer lo que se ha grabado en el pic aparece FF FF FF FF FF como si no hubiese nada en la memoria FLASH, los coloco en la placa donde vàn a funcionar y no hacen nada, repito el mismo proceso con el 16f877 (sin la A) y todo funciona bièn.
Voy a verificar la actualizaciòn del picstar plus
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: 16f877A
« Respuesta #4 en: 29 de Enero de 2004, 08:48:00 »
hola felipito1 , pare ser que el IcProg con el sistema que usa para programar la serie 16F87xA no puede verificar durante la programación .
Si quieres haz la prueba escogiendo el 16f877A y marcando ""verificar durante la programación"" , cargas un hex y le das a programar , y sin nisiquiera el programador conectado te dirá  "Verificación correcta".
Puedes probar con el WinPic800 y sabras si hay algun error con el hardware ó en la programación , ya que usa otro algoridmo que permite verificar durante .
Y de paso lo probamos con tu hardware ya que está en fase de desarrollo .
Nos cuentas .
Desconectado pikman
RE: 16f877A
« Respuesta #5 en: 29 de Enero de 2004, 09:04:00 »
Felipìto, definitivamente debes utilizar el Picstart Puls con el Firmware 3.11 y MPLAB 5.740, pues cambia el algoritmo de programacion con repescto a los 87xa, y el Icprog no esta actualizado si bien te pone la opcion de dispisitivo no sirve.
Ademas hay un documento de migracion de microchip, pues por ejemplo los 87xA tienen comparadores analogicos soportados en las mismas entradas analogicas y bueno no es una version de reemplazo si no una version avanzada de la linea, hace unos dias un amigo del foro intento usar un pic16f876a con un hexadecimal creado para pic16f876 y no funciono.
Con repspeco al PICSTART plus para acutalizarlo debes conseguir un PIC17C42 JW, si es que no lo tienes, y si lo vas a comprar te recomiendo que compres la actulizacion nueva que es con un PIC18F que permite la actualizacion del firmware desde el MPLAB, lo que si el PICSTART PLUS debe ser revision 20 en adelante y una vez actualizado funciona solo con MPLAB 6.XX en adelante.
espero que te sirva.
ARIEL
PikMan
RE: 16f877A
« Respuesta #6 en: 01 de Febrero de 2004, 03:23:00 »
Aùn no he actualizado el picstar, con el ICPROG 1.05a y el polivalente el 16f877A no carga bièn, en estos momentos estoy utilizando el 16f877 sin la A y todo està O.K....
La pregunta es cual es la diferencia pràctica entre el 16f877 y el 16f877A ????????
Desconectado pocher
RE: 16f877A
« Respuesta #7 en: 01 de Febrero de 2004, 13:00:00 »
Se me ocurren dos a bote pronto:
- El 877A tiene comparadores analógicos, el 877 no.
- La palabras de configuración son diferentes.
