Autor Tema: contar pulsos con pic16f84  (Leído 2327 veces)
Desconectado Leonsport
« en: 28 de Enero de 2004, 17:40:00 »
hola amigos, necesito algun ejemplo de como contar 1 pulso y sacar un resultado a un display,contar el 2º pulso y sacar otro resutado al display......y asi hasta 5.
Tengo algo de idea pero necesito un empujón....
gracias y salu22222222
Desconectado Golden_Eagle
RE: contar pulsos con pic16f84
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2004, 18:14:00 »
Si mis calculos no fallan (y lo poco que aprendi hasta ahora esta bien aprendido) este programa deveria contar los pulsos que entran por RB0 y almacena la cuenta en el registro CUENTA.
   list p=16f84
#include <p16f84.inc>
   __CONFIG _CP_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_XT_OSC
#DEFINE   BANK0   BCF   STATUS,RP0
#DEFINE   BANK1   BSF   STATUS,RP0
TRUE   EQU   1
FALSE   EQU   0
#DEFINE   RX   PORTB,0
cuenta   EQU   0x0C
   ORG 0
   GOTO   INICIO
   ORG 4
INTERRUPCION
   CALL   PULSO
   BCF   INTCON,INTF
   RETFIE
PULSO
   BTFSC   RX
   call   RXPULSO
   incf   cuenta,1
   RETLW   FALSE
RXPULSO
   BTFSC   RX
   goto   RXPULSO
    RETLW   FALSE
INICIO
   BANK1
   BCF   OPTION_REG,INTEDG
   BANK0
   BSF   INTCON,INTE
   BSF   INTCON,GIE
   GOTO   $
   END
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2004, 18:28:00 »
Hola, puedes colocar el numero de cuenta en uno de los puertos, y luego con un integrado BCD a 7 segmentos lo muestras, o generas una tabla de los segmentos a encender, y enciendes cada segmento directamente del puerto B
puedes ver ejemplos de programas en
http://www.todopic.com.ar/asm/_PRINCIPIANTES/
o rn
http://www.todopic.com.ar/asm/doble_contador_00_99/2count.txt
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 29 de Enero de 2004, 06:07:00 »
gracias amigos
