Autor Tema: cortadora de pasto automatica  (Leído 2277 veces)
Desconectado cibernetica
« en: 27 de Enero de 2004, 09:14:00 »
hola, a ver si esta vez me pueden ayudar, lo qu quiero hacer es una cortadora de pasto que funcione dentro de un perimetro, y se de cuenta cuando tiene que doblar para no chocarse, ademas seria interesante que tambien se de cuenta cuando le queda poca nafta, asi regresa a la casa nuevamente.
Yo se que algunas empresas ya lo fabrican a este producto, pero yo quiero diseñar el mio.
Desconectado todopic
RE: cortadora de pasto automatica
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2004, 08:52:00 »
 Hola, no tengo idea de como funcionan las que comentas, supongo que con algun gps, cosa que me parece muy costosa, y si llega a tener una presicion de un metro... no quisiera estar muy cerca
Quizas sea una locura, pero me parece que seria interesante, que se instale , enterrado a unos 10 cm, un conductor electrico de 1 o 2 mm2, en forma del recorrido de la cortadora, es decir idas y vueltas paralelas.... los extremos de este conductor, conectados a un amplificador de audio, con una señal de un tono fijo, digamos 5 kHz,  y esto lo detectaria la cortadora de cesped, mediante dos bobinas captoras, similar a los rastreadores de lineas, pero en este caso con audio, que serian un par de lm567 (detectores de tono)...., mientras el conductor TX este al centro de las captoras, avanzan ambos motores de traccion, si una bobina capta mas que la otra, avanza el motor opuesto...   si no hay ninguna señal "PELIGRO" detener porque la cortadora esta fuera de control!!!! o salir corriendo je je
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
