Autor Tema: Cuales son los valores de las PULLUPs  (Leído 2332 veces)
Desconectado pocher
« en: 17 de Enero de 2004, 12:05:00 »
He estado mirando en algunos libros (también el Datasheet) y ninguno pone los valores de las PULLUP internas.
¿Sabeis qué valores tienen?
Si las activamos y en uno de los pines del PORTB colocamos un amperímetro a masa se podría medir la corriente y luego por ley de Ohm, suponiendo que la tensión interna sea 5V, la resistencia.
¿Alguién lo ha probado?
Desconectado elreypic
RE: Cuales son los valores de las PULLUPs
« Respuesta #1 en: 17 de Enero de 2004, 14:34:00 »
Que tal pocher. El metodo que propones es bueno y tendrias un valor bastante aproximado, ya que el datasheet tambien proporciona el valor aproximado de resitencia para los pull up, que es aproximadamente 10K, pero este valor cambia con respecto a la temperatura a la que esta operando el micro.
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2004, 13:53:00 »
Gracias por la info elreypic, cuando pueda hago la medición.
