Autor Tema: Hola, espero alguien pueda ayudarme, necesito concatenar dos registros de 8 bits para un PIC16F87X,  (Leído 3496 veces)
Desconectado sharive
necesito tener una resolucion de 12 bits, y por lo tanto pues lo mas facil se me hace que es concatenar dos registros de 8 bits, pero como puedo hacerlo?
Estoy trabajando con un PIC16F87X y con un PIC16F73
Desconectado baicho
decime que es lo que queres hacer con ese resultado, porque tenes que concatenar 2 registros luego si lo queres mostrar a ese resultado tendrias que hacer una conversion bcd a 16bit
Desconectado pikman
Hola, no es claro lo que preguntas, de cualquier modo no hay registros de 16 bits en la ram de los PIC16F87X, por lo tanto deberas definir 2 posiciones de 8 bits para esto, y no sera posible concatenarlas fisicamente, de igual modo es posible realizar calculos, inclusive hay en las notas de aplicacion en la web de Microchip, que convierte de binario a bcd una variable de 16 bits expresada en 2 registros de 8 bits, que sirve perfectamnete por ejemplo para mostrar el valor en un display, tambien hay rutinas matematicas de todo tipo, para 16, 24 y 32 bits, en el almacen de asembler de este foro creo que hay algunas de estas rutinas, igual si puedes aclarar un poco cual es tu necesidad por ahi podemos ayudarte mejor,
Ariel / Pikman
PikMan
Lean bien, en las macros de asm se permite utilizar registroHI y registroLO, para concatenarlo y efectuar operaciones matematicas.
eso no quiere decir que un PIC utilize registros de 16 bits, pero si tiene las herramientas para usarlos...
