Autor Tema: Placa  (Leído 2343 veces)
Desconectado ZarruZ
Placa
« en: 21 de Julio de 2003, 09:15:00 »
Les escribo porque soy un navato en esto de los pic, estoy trabajando con el 16c77, tengo el programa listo y grabado en el pic, ahora me dispongo a implementar la placa, como se que los pics no trabajan en protoboard debido a las interferencias, me gustaría saber que características especiales debe tener la placa para que me funcione, si debe tener algun galvanizado u otra cosa especial para evitar interferencias o si basta cualquier tipo de placas, además me gustaría si un detector de billetes falsos UV sirve para borrar la cmos y cuanto se deberia demorar si lo hiciera.....Muchas gracias
Desconectado RGL
RE: Placa
« Respuesta #1 en: 22 de Julio de 2003, 21:55:00 »
En principio, en una placa de fibra de vidrio taladrada con paso 2.54 puedes montarlo sin problemas. Si vas a funcionar con una aplicación de RF, puedes tener problemas, pero para aplicaciones de baja frecuencia tienes que tener en cuenta:
1.- Desacoplar la FFAA con un condensador electrolítico, 100uF por ejemplo.
2.- desacoplar todos los IC, incluido el micro con 100 nF.
3.- Si tienes entradas susceptibles de ruidos con relés o tiristores, usar optoacopladores
4.- si tienes botones para toma de datos, un antirrebotes por soft o por had, (más barato por soft).
5.- Ultimo y más importante, ¡Paciencia y preguntar las dudas!
La luz ultravioleta usada para borrar creo que se llama luz actínica. Con 20 minutos una memoria Eprom se queda borrada).
Ricky
Desconectado pinchauvas3
RE: Placa
« Respuesta #2 en: 05 de Agosto de 2003, 05:32:00 »
Tengo un problema con un circuito, lo he realizado en protoboard y en un principio funcionaba perfectamente. Probé con un programa más extenso (lectura de canales análogicos y envío al pc) y empezó a darme algunos fallos. Por último, inserté algunas rutinas de movimiento de un motor de paso y dejó de funcionar el sistema. Mi pregunta es si este fallo se puede deber a las interferencias como  pone en el primer mensaje y mi segunda pregunta es como se puede solucionar este problema. Muchas gracias y enhorabuena por este foro tan completo y tan trabajado.
Desconectado Neptune45
RE: Placa
« Respuesta #3 en: 02 de Enero de 2004, 18:54:00 »
Hola,
Creo que a mi me pasa algo parecido. Tengo un montaje que controla un motor DC con una señal PWM desde un PIC16F876. Al mismo tiempo uso un optoacoplador y un encoder para contar las vueltas del motor con el TMR1, y despues muestro el valor del TMR1 con cuatro displays 7 segmentos. Sospecho que la señal PWM me interfiere de tal forma que el TMR1 registra muchisimos mas pulsos que los que el optoacoplador le envia. Ocurre cuando el optoacoplador esta parcialmente o en el limite entre abierto y cerrado. Si paro el motor de tal forma que el encoder tapa un poquito el optoacoplador (H21A1) el TMR1 se dispara (empieza a correr a toda ostia vamos). Aun no se como corregir el problema. Lo digo por si a alguien se le ocurre una pista.
Muchas gracias.
Diego.
