Autor Tema: RELOJ CON 16F84  (Leído 3831 veces)
Desconectado MAGDY
RELOJ CON 16F84
« en: 23 de Agosto de 2003, 20:45:00 »
RELOJ CON 16F84  Hola a todos. Alguien tiene un programa de Reloj (tiempo real) con el 16F84 que no tenga trampas, es decir, que si funcione?. Gracias de ante mano.
Desconectado Micom
RE: RELOJ CON 16F84
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2003, 21:09:00 »
Hola Magdy fijate que en esta misma pagina hay un reloj que si anda y muy bien; tan bien anda que asta le hice una interfase para usarlo con con displays hecho con led´s para hacer los numeros mas grandes aqui te va el lugar exacto donde esta http://www.todopic.com.ar/asm/relojes_digitales/
suerte.
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado MAGDY
RE: RELOJ CON 16F84
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2003, 20:45:00 »
Hola Micom He bajado el archivo del reloj. Esta en ASM. Tengo que convertirlo en hex para grabarlo en el micro. El problema que tengo es que no lo puedo hacer. El programa MPASM me arroja errores. Estaría muy agradecido si me dices como lo hicistes. Que programa usastes para convertirlo en hex. Quisiera aprender como se hace. Haci prodre algún día ayudar y no melestar tanto.
De ante mano gracias.
Desconectado Elena2000
RE: RELOJ CON 16F84
« Respuesta #3 en: 28 de Agosto de 2003, 07:27:00 »
No molestas, nadie molesta cuando pregunta para saber.
Aquí estamos para ayudarnos unos a otros.
Elena
Desconectado ma-tec
    • www.matec.es.tl
RE: RELOJ CON 16F84
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2003, 16:30:00 »
que tal
mira para mis aplicaciones yo utilizo
un reloj de tiempo real que es DS 1302
el cual es facil de manejar y lo comercializan
en todas partes, si eres de chile (victronics).
Y es super barato.
ademas que programas seg,min,hora,dia,mes,año y dia de la semana y te olvidas del reloj hasta que le pidas
el dato que decees. se respalda con bateria
buscare el asm de esta aplicacion y la pongo aca.
se despide mauricio
ma-tec
LA CLAVE DEL EXITO ES SABER
PARA DONDE VA LA GENTE Y
LLEGAR PRIMERO.
Desconectado MAGDY
RE: RELOJ CON 16F84
« Respuesta #5 en: 30 de Agosto de 2003, 21:08:00 »
Gracias Elena y Mauricio. Estoy esperando vuetra respuesta. Si soy de Chile. lueguito vere cuanto vale ese chip
Desconectado pocher
RE: RELOJ CON 16F84
« Respuesta #6 en: 31 de Agosto de 2003, 02:02:00 »
Utilizas el MPLAB para el ensamblado?  Podrías poner aquí (cortar y pegar) los errores que te saca el MPASM ?
Desconectado Harry32
RE: RELOJ CON 16F84
« Respuesta #7 en: 31 de Agosto de 2003, 06:43:00 »
Hola MAGDY
yo he ensamblado el clock_f84, no se si es ese el que necesitas pero lo he ensamblado bien, sin nigún problema, de todos modos aqui tienes el HEX.
Sladudos y animo
PD. ya sabes aqui estamos para cuelquier consulta o problemas.
Todos estamos aprendiendo.
Desconectado Micom
RE: RELOJ CON 16F84
« Respuesta #8 en: 02 de Septiembre de 2003, 21:48:00 »
Hola amigo Magdy fijate que yo utilise para ensamblar el programa el MPlab pero lo puse como simulador y no me presento ningun error te recomiendo que lo utilises asi pues asi es mas efectivo y si no puedes usar bien el MPlab aqui en esta misma pagina puedes bajar un tutorial que esta bueno para aprender a usar el MPlab. Aqui va la direccion exacta http://www.todopic.com.ar/utiles/mplab_capitulo1.pdf
suerte
Desconectado MAGDY
RE: RELOJ CON 16F84
« Respuesta #9 en: 07 de Octubre de 2003, 21:32:00 »
Alguna persona ha hecho funcionar el sofware para el reloj con el 16f84. El que me envio Harry32 al grabarlo con el Picprog2 me arroja lo siguiente:
PROGRAM VERIFY FAILED ON LINE 0. PROGRAMING ABORTED.
¿Donde esta el herror?, ¿el sofware tiene alguna trampa para novatos?. Porfa si algiuen se compadece y me manda la respuesta. De ante mano gracias.
Desconectado jucemoar
RE: RELOJ CON 16F84
« Respuesta #10 en: 20 de Diciembre de 2003, 15:43:00 »
hola nena yo te cuento que  hize el reloj y me funciona muy bien  si quieres te lo mando por  e-mail  escrbe  jucemoar@hotmail.com
