Autor Tema: hola a todos ajuda com amlificador de potencia controlado por pic  (Leído 2430 veces)
Desconectado nordestenica
« en: 18 de Diciembre de 2003, 05:57:00 »
el esquema lo e puesto aqui dado que no consegui ponerlo en el post buscade el fichero em pdf 4-016.pdf descricion ampli 500w
hola a todos lo que estoi intentando hacer es um amplificador de audio de 200w por canal , lo que ya esta todo listo lo que passa es que queria controlarlo com un pic es decir que sea protejido desde los altavozes a los picos a los fusibles quemados  , efin é encontrado un esquema en formato pdf que pone un esquema de protecion com un pic lo que passa es el codigo si alguin tiene el codigo que me lo postee o me ayude a contruir una protecion semejante , la descricion de lo que quiero que haga la posteo abajo
El circuito esta dividido en dos grandes bloques a saber:
* Circuito de control
* Unidad de potencia
Circuito de control : Se basa en el uso de un microcontrolador pic16F84 que
tiene grabado el programa de lógica de control en su memoria.
Cuando se pulsa P1 (entrada PENC en nivel bajo) enciende en forma intermitente
el led L1 (LENC), la salida RVCA pasa a estado alto con lo que se activa el relé de
fuente de potencia (220 Vca) del amplificador. Luego de un pequeño retardo se
conecta el relé de Vcc (salida RVCC en estado alto) quedando la potencia alimentada
pero sin conectar aún el parlante. Esta función (antiboom), además de servir para
evitar que el parlante reciba un golpe de Vcc en el momento del arranque (que
puede incluso llegar a desconarlo) permite al micro, controlar previamente el estado
de fusibles. Una vez realizada esta verificación, se conecta el parlante. Se produce
entonces un retardo de unos 100 mSeg. Se testea el estado de la carga que
debe ser superior a 2 Ohms, caso contrario se polarizan los leds internos de IC5 e
IC6, limitando la corriente de base de T11 y T14 polarizando además los transistores
internos de los optoacopladores (IC5 e IC6). Con esto la entrada ECOR pasa a
estado bajo. Esto provoca que el amplificador se apague: se desconecta primero el
parlante, luego la alimentación de +/- 80 Vcc y por último la tensión de 220 Vca,
Esquema de entradas y salidas del microcontrolador
PIC16F84
Salidas:
1 relé para conexión de 220 Vca (RVCA)
2 relés para conexión de +/- 85 Vcc (RVCC)
1 relé para conexión de parlante (RPAR)
4 Leds indicadores (LENC,LFUS,LCOR,LPICO)
Transistor para anular audio (TRAUD)
Entradas:
Detección de fusibles quemados (EFUS)
Detección de picos de audio (EPICO)
Detección de sobrecargas (ECOR)
Pulsador de encendido (PENC)
MANUAL TECNICO
indicando la falla mediante el encendido del led L3 (LCOR) en forma intermitente
durante la secuencia de apagado para luego quedar encendido en forma permanente
hasta que se intente encender nuevamente el amplificador mediante P1. .
Si durante la secuencia de encendido no se detectó ninguna falla, el equipo
esta listo para funcionar (L1 deja de titilar y permanece encendido).
El microcontrolador a partir de este momento testea permanentemente el
funcionamiento de todos los sensores tratando de así obtener el maximo rendimiento
de potencia del equipo.
Si la señal de audio de entrada es tal que la señal amplificada supera el máximo
que puede entregar el amplificador, se produce un recorte en la señal de salida (con
sus consecuencias: sonido desagradable, amplificación de armónicas inpares, mayor
disipación térmica) haciendo peligrar tanto los transistores de salida como los bafles.
Cuando esto ocurre, se activa la protección contra picos de señal. Se enciende
en forma intermitente el led L4 (LPICO) que es indicador de picos de señal. El Led
indica que se debe bajar el nivel de audio de entrada. Si esta operación no se
realiza y el problema persiste por mas de 30 Seg., se entrecortara el audio por 10
seg (polariza el transistor T2 en forma intermitente ). Si durante este tiempo no
disminuye el nivel de entrada el modulo se apaga , quedando el led indicador de
pico encendido en forma intermitente. La secuencia de apagado es similar a la
descripta para la protección contra cargabaja. Pulsando P1 se enciende nuevamente
el amplificador, repitiendose el ciclo de arranque .
Si durante el funcionamiento se corta un fusible ,el equipo se apaga ,ya que se
polariza el diodo interno de IC3 o IC4 según el fusible quemado , indicando un
estado logico 0 en la entrada EFUS del micro.
La secuencia de apagado es similar al caso anterior (en este caso queda
encendido L2).
X1 junto con C5 y C6 forman la etapa externa del oscilador del micro ( 4 MHZ) ,
C3 , IC2 , C 1 ,C2 y D1 forman el regulador a 5 Vcc y filtro de ruidos espureos de
alimentacion .
