Autor Tema: Aislar del calor una placa  (Leído 2044 veces)
Desconectado feldespaco
« en: 12 de Diciembre de 2003, 14:01:00 »
Hola,
he hecho mi primera placa con un pic (16f84a). Se trata una alarma que avisa cuando el temporizador de un horno se detiene (el original del horno és una simple campanilla).
El problema es que la placa la tengo que poner dentro del horno (donde el temporizador, no con el pan!! ). No creo que allí se llegue a alcanzar más de 50 grados, pero no sé si el cristal (de 4 MHZ) puede variar mucho su frecuencia.
¿Qué me podéis recomendar que ponga como aislante? ¿O creéis que no hace falta nada?
Muchas gracias
Desconectado elreypic
RE: Aislar del calor una placa
« Respuesta #1 en: 15 de Diciembre de 2003, 17:13:00 »
Que tal, no se que tipo de cristal estés usando. Pero existen algunos que te soportan tranquilamente esa temperatura, ahora que si así lo deseas emigra tu código a un PIC16F628 y utiliza el cristal interno, yo lo he trabajodo en aplicaciones para vehículos con temperaturas cercanas a los 80 ºC y no he tenido problemas. En algunas de ellas utilizo el timer 1, y los tiempos son bastante precisos.
