Autor Tema: Ayuda con el Niple 16f84 por favor  (Leído 5309 veces)
Desconectado lm6000
« en: 12 de Diciembre de 2003, 13:19:00 »
Hola a todos, he terminado de bajar el niple 16f84 version demo, lo instalo, al abrirlo selecciono un proyecto de ejemplo pero no aparece nada en la pantalla, sólo al lado derecho la tabla de herramientas.
Estoy usando Windows 2000, lo usé con W98 SE y tampoco funciona. Os agradecería una ayuda.
Desconectado _Canito_
RE: Ayuda con el Niple 16f84 por favor
« Respuesta #1 en: 13 de Diciembre de 2003, 15:18:00 »
Hola,
En muy pocos casos hemos tenido este problema.
(No mas de 5 o 6 casos).
Segun hemos investigado el problema ocurre cuando alguno de los siguientes archivos dll se encuentran desactualizados:
 - olepro32.dll
 - msvcrt.dll
 - mfc42.dll
Provablemente se trate de algun programa que te instala estos archivos desactualizados ya que como comente anteriormente el error ocurre en casos muy puntuales y no, por ejemplo, en todos los win 2000.
En Niple decidimos no incluir estos archivos en la instalacion dado que en el 99.9% de las maquinas ya se encuentran los estos archivos y en el mismo porcentaje de maquinas funciona perfectamente y  no queremos andar por ahi sobreescribiendo este tipo de archivos sin necesidad (conociendo lo delicados que son).
Para solucionar este problema nosotros enviamos versiones actualizadas de estos archivos con los cuales se soluciona el problema.
El procedimiento es el siguiente:
1) realizar copia de seguridad de los archivos originales (los 3 archivos mencionados que actualmente se encunetran en el sistema.
2) reemplazar los archivos en cuestion las verisones actualizadas que enviamos.
3) Desinstalar Niple. (NO borrar el directorio, sino desinstalarlo desde Inicio/Configuracion/Panel de control/Agregar o quitar programas)
4) Volver a instalar Niple.
Con esto deberia solucionarse el problema.
Te paso los archivos por email privado ya que no puedo anexar archivos de mas de 256 K.
Quedo a la espera de tu respuesta.
Canito
Desconectado _luKas_
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2004, 08:33:00 »
Hola, Yo tengo el problema de que no puedo tirar las líneas para unir los "globos" o  para comunicarlos, nose como hacer...
Si esto se soluciona de la misma forma avísenme a si lo pruebo.
Saludos y gracias, luKas.
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2004, 08:18:00 »
Hola,
Existen 2 manera de realizar vinculos entre bloques (flechas):
A) de forma amanual:
Para generar un vinculo de forma manual tienes que realizar los siguiente pasos.
1) Seleccionar el bloque de origen , es decir el bloque desde el cual va a salir la flecha.
2) Hacer un clic en el nodo (punto) que se encuentra en el centro del bloque.
3) Sin soltar el boton del mouse, arrastar hasta el bloque de Destino.
B) de forma automatica:
Para generar un vinculo de forma automatica debes tener seleccionado el bloque de origen antes de insertar un nuevo bloque. De esta menera Niple inserta en nuevo bloque y lo vincula de manera automatica.
Importante:
Se recomienda insertar los nuevos bloques siempre teniendo seleccionado el bloque de origen, es decir, el bloque anterior. De esta manera Niple puede realizar una evaluacion del sistema para chequear configuraciones y detectar posibles errores.
De lo contrario Niple no puede adivinar a que parte del proceso
se va a insertar el nuevo bloque y no puede evaluar las configuraciones dado que no puede determinar cual sera el contexto en el cual se insertara el nuevo bloque.
Cuando se intenta insertar un nuevo bloque sin haber seleccionado un bloque precedente, niple advierte esto mediante un mensaje.
Espero haber despejado tus dudas.
Canito
« Respuesta #4 en: 18 de Enero de 2004, 11:36:00 »
Hola, te agradezco, ya lo pude utilizar
Un saludo, luKas.
Desconectado Radiotecnico
    • Microcontrolador
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2004, 14:54:00 »
El programa hecho en niple hay que convertirlo en hex para que lo entienda el ic prog ?
Necesario es saber...
« Respuesta #6 en: 17 de Julio de 2004, 17:01:00 »
Si, tenes q compilarlo con, por ejemplo, el MPASM que viene con el MPLAB de Microchip. Y si todo esta bien te genera el .hex para abrirlo con el ic-prog y quemarlo!
Un saludo, luKas.
Desconectado jose-2004
« Respuesta #7 en: 26 de Febrero de 2005, 13:31:00 »
Hola La pregunta que tengo es como puedo simular el prorgrama que e hecho?
Y porque el el Niple-16F84 no aparece la pantalla de lcd?
gracias de antemano
« Respuesta #8 en: 28 de Febrero de 2005, 13:56:00 »
Hola Jose,
El Niple no incluye simulador. Podes simularlo en MPLab.
Y no te aparece la pantalla LCD porque seguramente tenes una version vieja.
Jorge.
Desconectado dsalg
« Respuesta #9 en: 29 de Marzo de 2005, 22:41:00 »
Un consulta yo tengo elniple pero la version demo de 16F87x, hay algun crack algo para utilizarlo a full.Llorando
Desconectado batmand
« Respuesta #10 en: 30 de Marzo de 2005, 15:25:00 »
Si, podes conseguirlo en la pagina de niplesoft y cuesta unos $200.
Es buenisimo!!!!
Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
Desconectado raptor200
« Respuesta #11 en: 03 de Enero de 2006, 06:36:00 »
Llorando
hola a todos
tengo un problemita con niple versión demo, lo he descargado pero no aparece nada en la pantalla mi pc tiene windows xp y por lo que vi que recomiendan en este tema
¿creen que me pueda servir a mi en mi problema con niple?
les agradesco de antemano su valiosa ayuda
por accidente pregunte en otro foro pero no sabia que había un apartado para niple      sorry
RollEyes
