Autor Tema: Es correcto?  (Leído 2131 veces)
Desconectado litris
Es correcto?
« en: 05 de Diciembre de 2003, 15:54:00 »
En el siguiente esquema el de temperatura me he encontrado que no corresponde la temperatura real con la que marca no se si es debido al NTC que es de 10K y la que pide el circuito es de 11k, lo que he echo es cambiar las resistencias de 100 de salida a la NTC y poner resistencias variables multivueltas, ajustadas a 1k1 pero luego he modificado y la TEMP. es ahora correcta.
¿Que opináis es factible o lo debo de hacer de otra forma?
Desconectado todopic
RE: Es correcto?
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2003, 14:14:00 »
Hola Liris, por lo que leo en el circuito, aclara que midiendolo a una temperatura de 20 grados, tiene 11k...  a que temperatura ambiente lo estas midiendo?
Norberto
pd...  creo que con tu circuito, debe variar la linealidad... quizas tengas error en otras temperaturas...   lo mejor sera que lo compruebes practicamente con un termometro de mercurio u otro patron....
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado litris
RE: Es correcto?
« Respuesta #2 en: 06 de Diciembre de 2003, 15:00:00 »
Si cambio el valor de del condensador tambier funciona pero yo veia mas logico cambiar la R de salida del pic ademas de mas facil, por ahora mide bien pero los saltos de medio grado son demasiado, ¿no?.
