Autor Tema: A ver me aconsejais para este miniproyecto.  (Leído 2580 veces)
Desconectado Leonsport
« en: 04 de Diciembre de 2003, 04:22:00 »
Hola amigos a ver si me podeis hechar una manita en este mini-proyecto. Os lo comento :
- se trata de hacer un frecuencimetro con un 16f84 para medir de 0 a 255hz. Entonces tengo q leer la señal que me entra por ra4 durante 1seg y almacenar el resultado para posteriormente sacarlo hacia 1 display de 7segmentos.
Si aprieto ra0 saco las centenas,ra1 decenas y ra2 unidades.
Por ejemplo si sale 122hz, apretando cada boton me saldria la frecuencia q lea.(1-2-2).
Al apretar ra3 se borrará el display e se calculará la nueva frecuencia durante 1seg
Gracias y salu2222222
Desconectado todopic
RE: A ver me aconsejais para este miniproyecto.
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2003, 07:31:00 »
Hola, no aclaras en que lenguaje...  pero, el tiempo de un minuto lo tendras que controlar con el tmr0, que estara llevando la cuenta en forma paralela mientras verificas los flancos en ra4, es decir, testeas que pase de 0 a 1 e incrementas un contador... como este contador, estara expresado en binario (maxima cuenta 255) ,lo ten dras que presentar en 3 registros, es decir pasar de binario a bcd... esto esta en www.todopic.com.ar en la parte de asembler...
luego simplemente leeras el pulsador, y mostraras cada registro...
perooooo (siempre hay un pero ) supongo que esto lo pidieron en el colegio... asi que... tu tendras que ir colocando los programas... nosotros te daremos consejos o correcciones ok?
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2003, 15:56:00 »
El lenguaje es asm.
La idea q me has dicho mas o menos si q la entiendo. Tu lo q dices es de testear el paso de 0 a 1, es decir cuando pase de 0 a 1 incremento un contador y cuando este llegue a 255 pues ya lo represento en los displays. Pero el paso de como contar lo de ra4 durante 1seg todavia no sé como enlazarlo y lo de testear el paso de 0 a 1 no lo tengo mu claro.
A ver si me orientas un poco y ya voy avanzando en el programa.
gracias y salu222222
« Respuesta #3 en: 05 de Diciembre de 2003, 05:41:00 »
Revisadme este codigo please...en el proteus no me rula bien.
LIST P=16F84
PORTA    EQU 05
PORTB    EQU 06
TMR0     EQU 01
INTCON   EQU 0B
TEMPO2   EQU 0E
ESTADO   EQU 03
;-------------RUTINA DE RETARDO DE 1SEGUNDO--------------------------------
RETARDO   BCF    INTCON,2
     MOVLW    D"39"
     MOVWF    TMR0
RETARD1   BTFSS    INTCON,2
     GOTO    RETARD1
     DECFSZ TEMPO2,1
     GOTO     RETARDO
          RETURN
RETARD_1S MOVLW D"64"
     MOVWF   TEMPO2
          CALL RETARDO
     RETURN
;-----------------CONFIGURACION -------------------------------------
       BSF       ESTADO,5
       MOVLW     B"00011111"
       MOVWF     PORTA
       CLRF      PORTB
       MOVLW     B"11101000"
       MOVWF     TMR0
;---------------INICIO DE PROGRAMA----------------------------------
       ORG 0
       GOTO    INICIO
       ORG     5
INICIO BCF     ESTADO,5
       CLRF    TMR0
       CALL    RETARD_1S
       MOVF    TMR0,0
       MOVWF   PORTB
       GOTO    INICIO
       END
