Autor Tema: Mucho ruido con los ADC de PIC  (Leído 4858 veces)
Desconectado Roger_Fernandez
« en: 25 de Junio de 2003, 13:12:00 »
Hola!
Tengo un problema con los ADC de los PIC.
Resulta que al medir con ellos piedo casi siempre la resolucion de los ultimos dos a cuatro bit ya que etsos varian muchisimo. Por ejemplo haciendo un bucle para que transmita hacia la computadora el valor de una tension supuestamente fija resulta que esta se muestra como variando bastante en los ultimos digitos. En un PIC16F873 me varian los ultimos 4 bit de los diez de resolucion que tiene el ADC. Las rutinas aparentemente estan bien hechas, utilizo la frecuencia de conversion mas baja y la impedancia que ve el canal del ADC hacia el circuito es menor a 5K. ¿Cual podra ser el problema?
¿Habra que acondicionar la señal de alguna forma?
Les agradeceria a cualquiera que pudiera brindarme alguna informacion.
Roger.
Desconectado pacalaconcurso
RE: Mucho ruido con los ADC de PIC
« Respuesta #1 en: 25 de Junio de 2003, 13:15:00 »
yo tenia los mismos problemas...lo solucione poniendo un filtro paso bajo y un seguidor de tension antes de la entrada analogica del micro para incrementar la impedancia de entrada.
Desconectado Ankarius
« Respuesta #2 en: 25 de Junio de 2003, 16:54:00 »
Pacalaconcurso, ¿podrias mostrarnos un esquema para que nos sirva de ejemplo?
Salu2, Ank.
Desconectado ZarruZ
« Respuesta #3 en: 25 de Septiembre de 2003, 08:56:00 »
Alguien puede indicar como son los circuitos de filtro y seguidor, por favor, ya ke tengo el mismo problema, estoy trabajando con el pic 16f877.
 gracias
Desconectado felipito1
« Respuesta #4 en: 25 de Septiembre de 2003, 10:02:00 »
Otra soluciòn es atravès del programa leer la entrada ADC unas 4 veces con intèrvalos de tiempo de milisegundos y verificar que estas cuatro veces sense el mismo valor de lo contrario repita las lecturas, con esto se dà una espera a que se estabilice la lectura del ADC.
Otra soluciòn... por software promediar un nùmero de lecturas ADC en determinado tiempo y dar este valor como el valor sensado...  Claro que es màs complicado de manejar y màs memoria pero bueno... pior es nada.
Desconectado cHiPmAn
« Respuesta #5 en: 25 de Septiembre de 2003, 10:04:00 »
Holas,
No me parece una buena opción lo de poner filtros en la señal a medir, puesto que se puede caer facilmente en la manipulación de dicha tensión en cuanto a respuesta temporal y de magnitud.
Pienso que lo mas correcto, es arreglar bien la tensión de referencia del PIC (ya sea la propia tensión de alimentación o una tensión externa).
Con este post, tan solo quiero indicar que el problema no tiene que estar necesariamente en la tensión a medir.
Desconectado lu6vg
« Respuesta #6 en: 13 de Noviembre de 2003, 15:57:00 »
Alguien tiene mas informacion sobre este tema?
Luis
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #7 en: 14 de Noviembre de 2003, 05:00:00 »
Yo utilizo conversores externos, porque necesito mas resolucion, pero tuve esos mismos problemas al utilizar el incluido en el Chip.
Se que trabajando bien los tiempos y optimizando la tension de referencia se logran mejores resultados.
Mi Abuelo.
Desconectado ZarruZ
« Respuesta #8 en: 14 de Noviembre de 2003, 10:45:00 »
mira, poniendo una r grande (10k aprox) yun condensador en serie de 0,1 micro aprox, logras reducir el ruido bastante bien.
« Respuesta #9 en: 14 de Noviembre de 2003, 16:41:00 »
con lo del filtro RC logras atenuar el ruido. yo lo uso ademas con un IC como seguidor de tension. en mi web tienes la idea.
Desconectado valdorre
« Respuesta #10 en: 19 de Noviembre de 2003, 22:21:00 »
hola bajen el programa "FilterLab" de la pagina de microchip, ahi esta como hacer el filtro, de que orden y para que frecuencia de corte.
Osvaldo
