Autor Tema: Como saber si un 16f877 es de 20 o 4 MHz  (Leído 4046 veces)
Desconectado marcelo_lalala
« en: 23 de Octubre de 2003, 15:43:00 »
Tengo la siguiente duda todos los 16f877 son de 20MHZ o hay algunos de 4 y otros de 20 como sucede con los 16f84
Desconectado lu6vg
RE: Como saber si un 16f877 es de 20 o 4 MHz
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2003, 16:50:00 »
Hola
Hay de 4 10 y 20. Esta escrito en el pic como todos. A veces dice solamente I y esos son de 20 mhz. Lo mejor de todo es quete fijes en el datasheet que esta claramente explicado la nomenclatura del pic
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 2003, 17:12:00 »
Gracias por tu respuesta Lu6vg a raiz de ella  me puse a leer nuevamente la hoja de datos (10 minutos no mas son 222 paginas!!!!) y nuevamente no encontré nada que haga referencia a algo que no sea 20 Mhz no encontré nada de 10 y de 4.
Lo que pude ver es que la I se refiere a que el micro soporta el rango  industrial de temperatura.
Hasta ahora creo que son todos de 20 MHz.
Desconectado lu6vg
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2003, 17:52:00 »
Que dice exactamente tu PIC?
Desconectado solid84
« Respuesta #4 en: 24 de Octubre de 2003, 09:58:00 »
que tal lu6vg regularmente el pic16f877 es de 20mhz para saber de que clock es el micro fijate en la nomenclatura ejemplo:
tienes un pic dice pic16f877-20/p
esta es la frecuencia maxima del reloj asi un pic16f84-4/p es la frecuencia maxima si por ejemplo el que tienes es un 16f877a entonces aparece
16f877a-I/P este es tipo industrial y se asume que la frecuencia maxima de operacion es de 20mhz saludos
« Respuesta #5 en: 24 de Octubre de 2003, 10:37:00 »
El mio es 16f877 I/P por eso no lo podía determinar.
Gracias a todos por las respuestas
Desconectado lu6vg
« Respuesta #6 en: 24 de Octubre de 2003, 22:27:00 »
Solid84 lo explico mejor que yo. No quise ser sarcartico con el tema de leer el DS. No me referia a leer todo el documento sino la pagina de la nomenclatura solamente.
Tengo un par de 16F877-04I/P y tambien el 16F877-I/P
Por eso decia que existen los de 04 mhz.
Una buena manera de encontra la velocidad de los pic la encontre hoy a www.digikey.com y ver que ahi muestra todos los modelos y sus datos del pic en cuestion. Nunca lo habia usado para eso, pero es la manera mas rapida de saber como es nuestro pic.
Luis
