Autor Tema: backlight LCD  (Leído 3125 veces)
Desconectado felipito1
backlight LCD
« en: 17 de Octubre de 2003, 12:46:00 »
He utilizado en varias ocasiones las pantallas LCD, y he empleado diferentes marcas, pero al utilizar la funciòn BACKLIGHT que le dà luz de fondo a estas pantallas en unos casos me funciona y en otros no, y en otros me ha dañado la pantalla ....???, cual es la forma de hacer funcionar correctamente el BACKLIGTH.
RE: backlight LCD
« Respuesta #1 en: 17 de Octubre de 2003, 13:16:00 »
Que marcas y modelos has usado??
Cual es la funcion que hace funcionar el backligth?, para mi es nuevo, no sabia que la tenian.
Como es el comando a enviarles??
Yo siempre lo conecte directo.
RE: backlight LCD
« Respuesta #2 en: 17 de Octubre de 2003, 13:39:00 »
Creo que no me he explicado bièn, conecto los dos ùltimos conectores de la pantalla osea los del backligth a 0v y 5v (K y A) y como dije aveces si,  aveces no,  aveces out LCD ($$$) ò con el tiempo out LCD ($$$) he optado por no ponerles luz......  pero es que con luz se ven mejor y de noche.
Modelos - Marcas ???  de 2x16 y 2x20  en especial de HP y SDEC
RE: backlight LCD
« Respuesta #3 en: 17 de Octubre de 2003, 13:41:00 »
El comando a enviarles es:
1*+"·$&%390?`çº
RE: backlight LCD
« Respuesta #4 en: 17 de Octubre de 2003, 14:17:00 »
Perdon, pero ahora no se si es broma o que es...
Jamas vi esos comandos..
Estas hablando de un display con Bakcap o que??
Desconectado RGL
RE: backlight LCD
« Respuesta #5 en: 17 de Octubre de 2003, 20:16:00 »
Hola,
Yo he utilizado pantallas retroilumnadas por LED y se encienden aplicando tensión entre los extremos anodo y Katodo.
¿Cual es la tensión? En principio lo que tiene el display dentro son un array de diodos led, con lo que hay que limitar la corriente. El que yo usé un 16x2 de Wintek lo alimentaba a 5 V y ponía una resistencia de 10 Ohm en serie. De este modo no hay problema.
Otros retoiliminados utilizan tecnología electroluminiscente y hay que alimentarlos mediante un trafo a una tensión alta (estos no los he utilizado).
Ricky
RE: backlight LCD
« Respuesta #6 en: 19 de Octubre de 2003, 02:45:00 »
Gracias MGLSOFT y RGL por sus aportes, la soluciòn và a estar por el lado de RGL, el array de leds no tenìan limitaciòn de corriente... esa es una de las causas y la otra puede ser la falta de una tensiòn màs alta para iluminarlos... los probarè.
El comando  1*+"·$&%390?`çº  existe se introduce de derecha a izquierda pero no funciona.....   Es una broma MGLSOFT gracias por responder.
