Autor Tema: Interfase RS232/485  (Leído 2636 veces)
Desconectado POTTERII
Interfase RS232/485
« en: 06 de Octubre de 2003, 14:31:00 »
Hola a todos.
Quisiera saber, si por casualidad, alguien me puede facilitar el esquematico de algún circuito, que me permita conectar un bus RS485 full duplex, con una PC.
Estoy usando unas placas comerciales microcontroladas, para un control de acceso con tarjetas magnéticas, y, si bien utilizo un conversor; las placas que se encuentran a mayor distancia me están respondiendo con algo de ruido.
Si alguno tiene idea de como puedo solucionar mi problema, o algún circuito que filtre esos ruidos, se lo agradeceré.
Recién estoy comenzando a experimentar con 485, así que cualquier aporte será bienvenido.
Desconectado pikman
RE: Interfase RS232/485
« Respuesta #1 en: 06 de Octubre de 2003, 18:55:00 »
hOLA, puede usar el sn75179 de texas que es full duplex o bueno el sn75176 que es halfduplex, en www.ti.com podes encontrar informacion y notas de aplicacion este es un adatador TTL a 485 por lo que si quieres rs232 a 485 deberas pasar de 232 a ttl y depues de ttl a 485 con esto podes conectar hasta 32 nodos a una distancia maxima de 2000 metros, sin problemas de ruido.
Ariel
PikMan
Desconectado waltermet
« Respuesta #2 en: 07 de Octubre de 2003, 07:54:00 »
Creo que otra buena opción sería el empleo del MAX491, de Maxim.
« Respuesta #3 en: 10 de Octubre de 2003, 13:23:00 »
Les agradezco su ayuda.
Estuve mirando los Links y encontré algunos datos importantes respecto a la instalación de redes 485.
Todavía no pude ponerlos en práctica, pero cuando lo haga les comentaré.
