Autor Tema: ES VERDAD  (Leído 3153 veces)
Desconectado Arbolito
ES VERDAD
« en: 03 de Septiembre de 2003, 16:48:00 »
NESECITO HACER LA PLACA DE UN PROGRAMADORDE PIC¿ALGUIEN PODRIA DECIRME SI ES CIERTO QUE SE PUEDE ACER LA SERIGRAFIA EN UNA PLACA PONIENDO UNA FOTOCOPIA Y/O UNA IMPRECIOM LASER SOBRE LA MISMA Y PASARLE UNA PLANCHA CALIENTE?
PORQUE SI ESTO ES VERDAD E PERDIDO MUCHO TIEMPO
MUCHAS GRACIAS
JUANACHO
Existo, aunque pienses que no pienso
Desconectado pocher
RE: ES VERDAD
« Respuesta #1 en: 04 de Septiembre de 2003, 00:24:00 »
Inventos TODOPIC, ¡los mejores!
http://www.plaquetodo.com/plaquetodo/presentacion/proceso.htm
Desconectado tektivilis
RE: ES VERDAD
« Respuesta #2 en: 07 de Septiembre de 2003, 15:31:00 »
Desconectado todopic
RE: ES VERDAD
« Respuesta #3 en: 08 de Septiembre de 2003, 11:28:00 »
Hola, yo tengo un HP1100, e imprimo en forma espejo con la mayor cantidad de toner posible, sobre un papel comun, el de resma normal...
limpio bien el cobre de la placa de pertinax, coloco la impresion (toner enfrentado al cobre) doblo las orillas del papel, y le doy plancha bien caliente por unos 5 minutos...
luego rapidamente lo meto en agua por lo menos 4 horas... o lo dejo para el dia siguiente...
con mucho cuidado voy quitando el papel haciendo rollitos con la yema de los dedos... y quedan las pistas en toner!!! ...   luego al acido..
no puedo decir que sean profecionales... pero para zafar...  andan...
suerte
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
RE: ES VERDAD
« Respuesta #4 en: 09 de Septiembre de 2003, 07:50:00 »
buenas,
yo te puedo comentar que utilizo el mismo método que todopic, con la salvedad que tengo menos paciencia, entonces, realizo todo igual que él pero en lugar de esperar un dia, saco el papal con toda la paz posible y luego retoco las zonas que quedaron un poco mal con una fibra indeleble.
he tenido buenos resultados, a costa da una buena cantidad de placas tiradas. Animate que no es ninguna ciencia.
espero haberte ayudado....
RE: ES VERDAD
« Respuesta #5 en: 09 de Septiembre de 2003, 13:42:00 »
DESPUES DE LAGRIMEAR POR TODO EL TIEMPO PERDIDO
ME PUSE CON UNA PLAA Y SALIO
ASIQUE MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE RESPONDIERON CREO QUE VOY A LAGRIMEAR UN RATO MAS Y LISTO
MUCHAS GRACIAS JUANAHO
Desconectado cbodington
RE: ES VERDAD
« Respuesta #6 en: 10 de Septiembre de 2003, 06:37:00 »
Algunos detalles al respecto de este tema en http://www.mundopic.com/electronica/index.html
