Autor Tema: con el PIC 16C54, q me dicen!!!  (Leído 2417 veces)
Desconectado kaiser85
« en: 30 de Agosto de 2003, 19:28:00 »
El tema es asi; necesito generar el codigo para un PIC16C54 de una especie de termostato.
La idea del circuito es la siguiente: consta de dos partes la primera es el sensor de temperatura q debe obtener los datos reales, y por medio del PIC 16C54, enviarselo a la segunda parte del proyecto, la cual es el motor paso. Este motor debe cerrar o abrir una rejilla de calefaccion segun la orden q le envie el PIC, osea, si hay una temperatura elevada q cierrre la rejilla, y si desciende por debajo de cierto valor q la abra.
El problema es q no poseo el codigo, y esoty en uina situacion critica con respecto al tiempo q me queda.
AGRADECERIA CUALQUIER AYUDA, SUGERENCIA , ETC...
DE TODAS FORMAS GRACIAS
Desconectado pocher
RE: con el PIC 16C54, q me dicen!!!
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2003, 01:53:00 »
En http://www.todopic.com.ar/asm/ hay un termostato y un motor de pasos por si te sirve
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2003, 18:32:00 »
GRACIAS, ESPERO MAS RESPUESTAS!
