Autor Tema: Programación Ladder en PIC 16f876  (Leído 4249 veces)
Desconectado Panzucho
« en: 17 de Julio de 2003, 21:08:00 »
Estimada lista:  Ya está disponible en argentina la posibilidad de Programar pic (PIC16F876A) en lenguaje Ladder, lo que le da al mismo una asombrosa potencia y monitorización ON-LINE, similar a la de un PLC.
Desconectado asd12
RE: Programación Ladder en PIC 16f876
« Respuesta #1 en: 18 de Julio de 2003, 12:29:00 »
¿Puedes dar mas información?
¿Como se llama el programa?
« Respuesta #2 en: 18 de Julio de 2003, 21:10:00 »
La dirección donde pueden obtener más información sobre MicroLadder es:
 http://www.microladderargentina.netfirms.com
o también en:
 Microladder@argentina.com
Desconectado _Canito_
« Respuesta #3 en: 05 de Agosto de 2003, 20:56:00 »
Por lo que pude ver se trata de un PLC desarrollado con un PIC.
¿tengo que comprar una nueva placa para cada uno de mis desarrollos?
Si es así. ¿Cual es la diferencia con comprar un PLC?
Jorge.
« Respuesta #4 en: 05 de Agosto de 2003, 22:55:00 »
 Hola Jorge, Antes que nada muchas gracias por interesarte en nuestro Producto
 Mira el tema es que la placa que te estamos proponiendo es doble proposito, por un lado te sirve de placa de programación, y por el otro sin tocar nada la utlilizas como placa de aplicación, con lo cuál te estas evitando manosear el chip llevandolo de una placa a la otra.
 Así y todo aunque vos prefieras a los programadores clásicos, de todas maneras vas a precisar una placa por cada uno de tus desarrollos y en el caso de tener que efectuar algún tipo de modificación en la programación del chip, lo tenes que llevar nuevamente a tu placa de programación.
 Y con respecto a un PLC:
1- la diferencia está en el costo final del producto.
2- no precisas cable interfaz.
3- el soft, la ayuda y los ejemplos son gratuitos y los descargas de la web.
 Esperamos haber podido responder a tu inquietud.
 PANCZIJ, Luis
 MicroLadder Argentina
e-mail
« Respuesta #5 en: 06 de Agosto de 2003, 09:37:00 »
Cual es el formato??
El programa de ladder le envia un archivo ya compilado al micro??
Si es asi significa que utiliza el bootloader??
Si utiliza el bootloader, el micro siempre debera ser comprado a ustedes?
Y si quiero modificar la placa, metiendo ya mis inputs y outputs, y en mi caso las mismas son multiplexadas a traves de registros seriales, como hago??
« Respuesta #6 en: 07 de Agosto de 2003, 22:04:00 »
el micro tiene pregrabado un sistema operativo, cuando en el programa del ordenador editamos un programa de usuario y le damos a transferir, la PC se comunica con el sistema operativo del micro, y empieza la transferencia. La PC convierte el programa ladder de usuario en codigo maquina del pic y se lo envia al sistema operativo, este lo carga en una zona de memoria flash (en ese momento hace de ), cuando reseteamos el micro el sistema operativo pasa el control al programa de usuario y este llama a funciones del sistema operativo cuando lo necesita (aqui ya no hace de bootloader sino de )Nunca se habia planteado lo de las salidas/entradas multiplexadas, ahora mismo no seria posible.
« Respuesta #7 en: 08 de Agosto de 2003, 12:09:00 »
Entiendo.
Contestacion 1, no es un bootloader, pero al momento de la carga, funciona como tal.
Contestacion 2, podrian vender el micro solo, si uno quisiera incorporarlo en la placa propia, pero de ahi a que lo hagan hay un largo trecho....
Pregunta 3: Hay posibilidad que incorporen la funcion que permita el multiplexado de I/O??
Esto me permitiria evaluar si puedo incorporarlo a mis proyectos.
Y si quiero leer un convertidor externo??
« Respuesta #8 en: 08 de Agosto de 2003, 22:14:00 »
 Estimado MGLSoft:
Con respecto a
 - la venta del micro solo, momentaneamente no.
 - al multiplexado, la programación del chip no fue hecha con dicho fin.
 A que te referis con convertidor externo ?
« Respuesta #9 en: 11 de Agosto de 2003, 08:35:00 »
Uso un conversor A/D externo de 12 o 16 bits, me referia a poderlo utilizar con tu sistema.
Para eso se necesitan funciones de lectura y escritura en interfase Microwire .
« Respuesta #10 en: 15 de Agosto de 2003, 01:59:00 »
 Estimado amigo:
 Aún no, pero se esta desarrollando una nueva versión de un chip más potente que entre otras cosas incluye una gestion buena de i2c, can, spi, tarjetas microchip, ibutton de dallas, radio, irda y USB.
 Pero para esto vas a tener que esperar, aún falta un poquito.
 PANCZIJ, Luis.
« Respuesta #11 en: 15 de Agosto de 2003, 15:34:00 »
OK, gracias.
