Autor Tema: Que diferencias hay entre 16f84/16f84a??  (Leído 3264 veces)
Desconectado tektivilis
« en: 08 de Agosto de 2003, 18:55:00 »
Que diferencias hay entre 16f84/16f84a???
el pic activa un relé que a su vez este activa una cerradura electrica, cuando el rele cae en el osciloscopio se ve  un pico negativo de mas o menos 250 v en la salida del regulador 7805 que afecta el pic y lo deja en el limbo con el 16f84 no lo afecta con 16f84a si
por eso quiero saber si hay alguna diferencia
La ciencia nunca admite sus errores
Desconectado pocher
RE: Que diferencias hay entre 16f84/16f84a??
« Respuesta #1 en: 08 de Agosto de 2003, 23:24:00 »
Que yo sepa la única diferencia es la frecuencia máxima de funcionamiento:
PIC16F84 --> fmax=10MHz
PIC16F84A --> fmax=20MHz
PD. Por ahí hay gente que dice haber probado un 16F84 a 20MHz y les ha funcionado
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2003, 09:04:00 »
tekctivilis...
Recordá que cualquier carga inductiva al desconectarse produce una corriente inversa... para evitar ésto, verás que en los cicuitos con relés o motores se coloca un diodo entre los conductores de la bobina... para minimizar ésta corriente y evitar la destrucción del dispositivo de control.
Si no tienes ese diodo, prueba con colocar uno... puede ser un 1N4148 por ejemplo.
Definitivamente no tiene nada que ver con el tipo de PIC.
Todo ésto asumiendo que no estás controlando la bobina del relé directamente con el puerto del uC... sinó a travez de un transistor u otro dispositivo que permita controlar una mayor corriente... tené en cuenta que los puertos del PIC pueden manejar una corriente muy limitada.
Saludos a tod@s...
marmatar
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 09 de Agosto de 2003, 15:57:00 »
Hola, efectivamente, como te manifiesta Marcelo, tendras que colocar si o si un diodo, apuntando el catodo (linea blanca) al positivo, en paralelo con la bobina, yo siempre empleo un 1n4007, con eso, se cierra la fuerza contra electro motriz, que aparece al desconectar cualquier bobina....
Con respecto al 16f84a, yo lo concidero superior... es más, en un programa que tengo, cambia el funcionamiento si empleo un 16f84 comun
Suerte
Norberto
pd: tektivilis, por la foto... no estaras aplicandoles  a los pic, mayor energia como tu creador???
pd2... la frecuencia, la expresa el numero despues de la letra, por ejemplo  .....16f84a - 04
es para 4 Mhz..
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #4 en: 09 de Agosto de 2003, 20:07:00 »
efectivamente con el diodo no falla
despues publicare la foto del circuito reset a ver si esta
correcto.                                           salud (os)
Desconectado Gabo65
« Respuesta #5 en: 11 de Agosto de 2003, 16:05:00 »
Hola, que tal, les envio un documento de microchip al respecto.
