Autor Tema: Dos consultas  (Leído 2830 veces)
Desconectado Torino_ZX
Dos consultas
« en: 18 de Junio de 2005, 18:57:00 »
1) Se puede dejar el cargador de PICs conectado al puerto serie en forma permanente.... o hay que quitarlo cuando no se utiliza?...... la alimentación al cargador hay que darcela siempre antes de encender la PC supongo ¿no?
2) Si al cargar un PIC, le incorporo la clave para que no sea leido: ¿puedo volver a regrabar ese PIC despues, o ya no?
Salu2
Desconectado batmand
RE: Dos consultas
« Respuesta #1 en: 22 de Junio de 2005, 11:07:00 »
Hola Torino,
con respecto a tu pregunta uno, no sabria decirte porque no tengo experiencia y ademas depende del programador que uses.
Con respecto a tu segunda pregunta, si le pones el codigo de proteccion, podes volver a quemar sin problemas el pic. Lo que no podes hacer cuando pones codigo de proteccion es leer el programa que el pic tiene cargado.
dario
Desconectado Arbolito
RE: Dos consultas
« Respuesta #2 en: 29 de Junio de 2005, 21:07:00 »
hola torino yo lo tuve mucho tiempo conectado y no tuve problemas (despues ice una extencion de los puertos asta el banco de trabajo de manera que queden fijas en ese lugar ) y ya no lo dejo fijo ,pero no tendrias que tener problema
incluso si estas usando el paralelo te cuento que no es bueno andar conectando y desconectando de ese puerto porque se puede romper
encuanto a tu segunda pregunta el pic lo podes volver a usar pero vas a perder todo el programa que allas cargado en el
saludos juan
PD:Es probable que alla visto ese torinazo en una expocicion en Balcarce ace unos cuantos años o es solo mi admiracion por esta maravillosa maquina argentina
aora si saludos y espero aberte alludado
Existo, aunque pienses que no pienso
