Autor Tema: comunicacion NMEA 0183  (Leído 3146 veces)
Desconectado todopic
« en: 02 de Julio de 2003, 21:13:00 »
Hola Amigos, tengo que comunicar un anemometro y veleta que esta diseñado para embarcaciones, y tiene salida Nmea 0183, con una PC (rs232)
Ya tratamos el tema en este foro  de comunicacion con un GPS...  alguien tiene info?
La idea seria leer    la info, y enviarla por rs232...
Por lo que leí, emplea este tipo de comunicacion, para calcular la velocidad de viento real, comparando la velocidad de desplazamiento de la embarcacion mediante un GPS, pero en este caso, se instalara en un lugar fijo en tierra...
codigos hay en  http://www.kh-gps.de/nmea-faq.htm
Espero alguna ayuda...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado lu6vg
RE: comunicacion NMEA 0183
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2003, 21:33:00 »
Las normas NMEA son normas nauticas que quedaror o adoptaron los GPS para intercambio de datos. Existen pilotos automaticos que funciona aceptando esas normas que son previas al GPS. Antes se usaban con el sistema LORAN C.
LOs GPS se comunican a 4800 8N1 por lo que supongo que debe ser estandar. Pone el Hyperterminal conectado a la veleta y fijate que codigos emite. Son los primeros caracteres, como por ejemplo el codigo del gps $GPRMC.
Con los codigos que obtengas trata de encontrarlos en internet. Yo hice eso cuando empece con los GPS.
Luis
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2003, 21:52:00 »
Hola , Gracias Luis, en el link que deje arriba, hay gran cantidad de codigos, pero todos son de gps... y no hay nada de informacion sobre velocidad de un anemometro...
voy a probar lo que me decis...
despues les cuento como me fue..
Un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado lu6vg
« Respuesta #3 en: 02 de Julio de 2003, 21:57:00 »
Leyendo el link de las FAQ de NMEA del link que vos mandaste, encontre esto
 VWR - Relative wind direction and speed
        VWR,148.,L,02.4,N,01.2,M,04.4,K
           148.,L       Wind from 148 deg Left of bow
           02.4,N       Speed 2.4 Knots
           01.2,M       1.2 Metres/Sec
           04.4,K       Speed 4.4 Kilometers/Hr
Me imagino que debe ser lo que tu veleta informa
Luis
