Autor Tema: Lectura del PIC16C56  (Leído 2760 veces)
Desconectado rahm
« en: 27 de Junio de 2003, 12:29:00 »
Hola a todos, quisiera que me ayuden a resolver un problea, primeramente uso el programdor  PABLIN y como software uso el ICProg 5, y esta configurado como dice en el web, y lo que quiero hacer es una lectura a un PIC16C56 pero me dice que el ProPic2 no soporta ese dispositivo y no lo puede leer, no saben de algun otro programa que pueda utilizar y que se acondicione a mi programador PABLIN, o si tengo que hacer alguna otra configuración al ICProg , les agradeceré mucho.
Raul Heredia
Desconectado todopic
RE: Lectura del PIC16C56
« Respuesta #1 en: 29 de Junio de 2003, 13:59:00 »
Hola Rahm, si el pic fue grabado con el codigo de proteccion, no existe ni software ni programador que pueda leerlo...
Normalmente, cualquier disañador que programe un micro, lo grabara de esta forma para proteger la autoria de su codigo....
Antes se empleaba la lija o tela esmeril para borrar las caracteristicas de un integrado, eso ahora no hace falta!
Lo unico que te queda, es estudiar que hace, y tratar de escribir un programa que ejecute algo similar....
Un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado jorgeansuini
« Respuesta #2 en: 29 de Junio de 2003, 15:00:00 »
Buenas:
Con respecto a este micro en particular,corresponde a la linea vieja de pic,que se grababan en paralelo con los grabadores de microchip, asi que si no estuviera protegido,para leerlo necesitas un grabador de este tipo
jorge
