Autor Tema: Programación con Voltaje Bajo (LVP)  (Leído 3544 veces)
Desconectado pocher
« en: 30 de Mayo de 2003, 13:59:00 »
Pues eso. ¿Cuando se utiliza esta forma de programación? ¿Qué ventajas tiene, si las tiene, con respecto a programar con voltaje alto?
Desconectado j_sam2003
RE: Programación con Voltaje Bajo (LVP)
« Respuesta #1 en: 26 de Junio de 2003, 13:48:00 »
En mi enteder y con la practica que realize la primera ventaja que encuentras es que puedes utilizar la alimentacion de otros equipos o dispositivos conectandolos en serie, para el control de los mismos de esta manera no representan una variacion considerable en la alimentación  de los mismos.
Adios.
Desconectado Elena2000
« Respuesta #2 en: 27 de Junio de 2003, 04:13:00 »
Hola chicos,
Aporto lo poquito que sé sobre este tema.
HVP es el método de programación común y disponible para todos los pics. LVP sin embargo es válido sólo para los nuevos "flash "cacharritos .. como los 16f87x o también 16f62x.
La ventaja del método de programación a bajo voltaje, LVP, es sobretodo que te basta con un hardware de lógica TTL, no necesitas de 12 a 14V, lo que simplifica mucho el diseño de la placa.... Para un simple programador a través del puerto paralelo es genial utilizar este método. Además, se puede jugar con los bits de configuración del chip.
El incoveniente... tienes un pin dedicado para habilitar y deshabilitar la programación, el RB3, y sólo puedes usar este método con los pics de las familias 16f87x o 16f62x.
Espero que te sirva, Pocher.
Un saludo!
Elena
Desconectado pocher
« Respuesta #3 en: 27 de Junio de 2003, 09:56:00 »
Muy buena explicación Elena
Muchas gracias a los dos: j_sam2003 y Elena2000
