Autor Tema: Picxie2 8x8 LED project  (Leído 2197 veces)
Desconectado jriofrio
« en: 24 de Junio de 2003, 18:37:00 »
Hola a todos en el forum
Quiciera pedir a la gente con experiencia con los PIC una manito en este problema a resolver...
http://www.zws.com/products/picxie2/index.html
En este URL esta el projecto que quiero hacer, el problema que estoy teniendo es el cambio del codigo del asembler del  proyecto el cual usa el PIC16F84, el PIC que  uso es el PIC16F676.
Si hay alguien que pueda darle un vistazo al codigo (el cual lo envio) del proyecto original y me podria recomendar los cambios que se nesecitaria hacer para poder ser usado con el PIC16F676, les agradeceria un mundo...
Gracias de antemano por su amabilidad.
JuanR
RE: Picxie2 8x8 LED project
« Respuesta #1 en: 25 de Junio de 2003, 09:05:00 »
La parte con la que tengo mas dificultad es la siguiente:
;   SUBROUTINE   Show frame for a short interval
DisplayFrame   MOVF   FrameRate,0      ;get number of frame repeats
      MOVWF   FrameDelay
DFOuterLoop   MOVLW   SCREEN_HEIGHT      ;Set number of lines to show
      MOVWF   FrameCount
      MOVLW   H"01"         ;Row 0 (bottom)
      MOVWF   FrameTemp      ;Temporary row select value
      MOVLW   Screen0 + SCREEN_HEIGHT   ;Locate top of screen
      MOVWF   FSR
DFLoop      MOVLW   B"00000000"      ;set both row/col flipflop clock lines low (inactive)
      MOVWF   PORTA
      DECF   FSR,1         ;increment row pointer while we"re waiting
      MOVF   INDF,0         ;get data for current row
      MOVWF   PORTB
      MOVLW   B"00000001"      ;set column strobe
      MOVWF   PORTA
      MOVF   FrameTemp,0      ;get current selected row
      MOVWF   PORTB
      MOVLW   B"00000010"      ;set row strobe
      MOVWF   PORTA
      RLF   FrameTemp,1      ;select next row while we"re waiting
      BCF   FrameTemp,0
      CALL   ShortDelay      ;let the frame sit for a while
      MOVLW   B"11111111"      ;blank the column lines to avoid crosstalk
      MOVWF   PORTB
      MOVWF   PORTA
      ; NB: It isn"t absolutely necessary to blank the row lines, but it does
      ; prevent slight "ghosting" which will otherwise occur. For example, comment
      ; out these four lines and look at the LED in the top line, third from the
      ; right-hand edge, during the V1.0 firmware version screen at powerup. It
      ; should be completely dark; it will be about 25% on.
      MOVLW   B"00000000"      ;blank the row lines to avoid crosstalk
      MOVWF   PORTB
      MOVWF   PORTA
      DECFSZ   FrameCount,1      ;loop around until all lines are done
      GOTO   DFLoop
      DECFSZ   FrameDelay,1
      GOTO   DFOuterLoop
      RETLW    0
Donde el PIC16F84 tiene disponible 8 pins en el PORTB, los cuales pueden ser accedidos secuencialmente. En cambio en el PIC16F676 tiene 6 ports en A y 6 en C.
Yo estoy usando todos los pins de C y dos del A.
Los cuales no se pueden accesar en secuencia...
Hay alguien (con mucha experiencia con PIC) podria ayudarme por favor????
Cualquier ayuda es bienvenida...
Gracia.
JuanR
