Autor Tema: control de cargas con pic,teclado y lcd  (Leído 2590 veces)
Desconectado yoabuelo
« en: 11 de Junio de 2003, 16:22:00 »
necesito realizar un control de 15-20 cargas(estoy preparando un esquema con flip-flops y transistores)mi contacto con los pics es casi nulo,solo he grabado algunos 16f84 pero no programar,mi idea seria poderlo controlar con un pic(pics),un teclado 4x4 de seleccion,teclas de activacion y cambio de modo,y presentación en lcd (tengo 1x16),si alguien pudiera ayudarme le estaria agradecido,gracias anticipadas.
Desconectado RGL
RE: control de cargas con pic,teclado y lcd
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2003, 16:38:00 »
Necesitaríamos conocer un poco más. Un control de cargas supongo que es encender y apagar algún tipo de carga resistiva o motor o luz. ¿podrías explicar más este asunto?. Gracias
Ricky
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2003, 16:54:00 »
tengo un hermano un poco pesado que esta haciendo el coche tunning y a colocado unos neones y demas aparatos,quiere poder activarlos con dos (o tres) señales(contacto,puerta,directo),tenia puestos unos conmutadores normales y estoy preparando un esquema con flip-flops J-K , transistores y reles,para poder activar/desactivar y seleccionar la señal de activación,con leds de indicación,muchas gracias por contestar
Desconectado RGL
« Respuesta #3 en: 11 de Junio de 2003, 17:07:00 »
Si necesitas muchas señales de salida, un teclado y un display tienes que irte a un micro medio potente como es 16F877 que tiene A, B, C D, y  E puertos. Si no tuvieses suficientes puertos puedes poner un decodificador con lo cual un puerto de 8 bit te puede generar  2 elevado a 8 que son 256 posibles salidas que serían suficientes para el coche fantastico.
En primer lugar tienes que pensar en el tipo de herramienta (ASM, PBP, C, etc) en el que vas a desarrollar el proyecto.
El grabador del micro.
Y una vez tienes todo el entorno de desarrollo ponerte manos a la obra: Flujograma del soft, rutinas necesarias, y a probar.
Si nunca has hecho nada con PIC, quizás sea mucho de golpe tu proyecto, pero puedes comenzar haciendo algunas partes sin display, luego el teclado, etc. Es la forma más lógica, pues es más fácil tener éxitos parciales y te vas animando poco a poco. Si haces un proyecto gordo de golpe aparecerán errores y no sabes de qué parte son. ¡DIVIDE Y VENCERAS!
Ricky
« Respuesta #4 en: 11 de Junio de 2003, 17:25:00 »
tengo un programador te-20+ y un phoenix,programa ic-prog y Mpasm que baje de microchip en alguna parte,ya lo buscare,el esquema con los flip-flops casi le tengo terminado,pero era para hacerlo un poco decente,y es que se esta poniendo tan pesado mi hermano que pagaria por que me hicieran el esquema y programa,la placa ya la haria yo,muchas gracias por contesta Ricky.
