Autor Tema: Auto Power Off  (Leído 2862 veces)
Desconectado RGL
Auto Power Off
« en: 28 de Mayo de 2003, 16:18:00 »
Hola lista,
Tengo que hacer una pequeña placa con un pic alimentada por baterías 6Vdc. He pensado implementar una función de auto apagado transcurridos 60 segundos sin funcionar con el equipo. Para ello había pensado poner un transistor NPN 2N2222 (el consumo es de 50 mA) de tal forma que conmutara la alimentación. Pero no consigo enclavarlo después de encendido. El circuito que he realizado es simple: La batería + al colector, el emisor me daría la tensión de alimentación para el resto de laplaca y en la base un interruptor  y una R de 1k y otra desde la base a masa de 100K. Bien, cuando pulso el interrupto, el transistor conduce pero cuando suelto se desactiva. He realimentado el circuito con otra R de 1K desde el emisor a la base, de esta forma una vez aparece la tensión en el emisor, se supone que seguirá conduciendo, pues no.  Esta segunda R luego será comandada por un pin del PIC para apagar el equipo.
Podría hacerlo con un pequeño relé que si funciona, pero quero minimizar las perdidas de potencia. Si alguien conoce algún circuito de este tipo le agradecerá la ayuda.
Saludos y feliz aniversario
Ricky
Desconectado WallyNet
RE: Auto Power Off
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2003, 00:14:00 »
Hola Ricky es interesante lo que intentas hacer, puede ser util en varios proyectos... Puedes explicar un poco mas como haces para sensar que el equipo dejo de andar? Solo usas el pic para esa aplicacion o hace algo mas?
Se me ocurre que se puede usar un regulador de tension un LM317 controlado por una salida del pic auque perderias en tension seguramente. Alguna vez vi un circuito asi. Dejame que lo busque. Salu2
Desconectado RGL
RE: Auto Power Off
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2003, 02:04:00 »
Todavía no lo he hecho, pero sería de la siguiene manera. Al cabo de un rato despues de terminar una determinada tarea pongo un valor en el timer y voy comprobando el flag de paso por cero del timer. Esto ocurrirá cada x misilegundos. Después de cada paso po cero cuento +1 en una variable y se que después de tantas cuentas de esa variable, cuando llegue a un valor determinado ha transcurrido 1 minuto, por ejemplo.
Cuando esto ocurra no tengo más que desconectar la alimentación con un pin del micro. Con un relé si se hacerlo, pero estaba pensando hacerlo con transsistores que consumen menos.
Ricky
Desconectado todopic
RE: Auto Power Off
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2003, 21:59:00 »
Hola Ricky, tendrias que intentar, conectando el emisor a masa, en el colector, el negativo de tu circuito, y el positivo, al positivo del circuito,-..... asi quedara polarizado bien el transistor ok?
suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado RGL
RE: Auto Power Off
« Respuesta #4 en: 03 de Junio de 2003, 19:09:00 »
He estado intentando sobre una idea de Hugo Muller, con un 2n2906 (PNP), pero tenía el problema que el transistor no se desenclavaba completamente y seguía con alimentación.
Al final he montado un prototipo con un relé (reed relay) de bajo consumo, 10 mA y funciona de vicio, aunque, todavía no lo he controlado con el timer. Mi idea es usar el Timer 1, que es un contador de 16 bits y luego ir aumentando en +1 una variable cada vez que se desborde el flag del timer 1, así podré controlar el tiempo que quiera con poco esfuerzo.
Os adjunto un .doc con el esquema de cómo ha quedado el montaje. Funciona bien. Cuando pulsas, arranca el micro y coje el control del relé, después cuando quieres apagar, cortas el transistor (un cero en la base) y el circuito se apaga, sin consumir corriente residual. Esto hará durar mucho más a las baterías ante descuidos de apagado.
Ricky
