Autor Tema: necesito proyecto con displays 5x7 matrix etc..  (Leído 4374 veces)
Desconectado tektivilis
« en: 14 de Mayo de 2003, 20:38:00 »
necesito hacer proyecto con 2 displays 5x7con pic 16f84
indicador de pisos (ascensor)
que de las entradas en binario a,b,c,d del pic 16f84 me indique un piso
ejemplo:
0000   =   pb              0001    =    1     0010     =   2
tambien que aparezca la flecha subiendo o bajando cuando este en planta baja, pero creo que necesito otra entrada
estuve viendo esta pagina http://www4.tpg.com.au/users/talking/5x7%20Display%20Index.html
interesante pero no tengo muchos conocimientos de ingles y emsamblador solo saber como armar el proyecto
con lo que ofrece esta pagina
otra : ¿que diferencia hay entre el 16f84 y el 16f84a?
RE: necesito proyecto con displays 5x7 matrix etc..
« Respuesta #1 en: 14 de Mayo de 2003, 20:42:00 »
Ah.. y si necesitan el pic yo se los envio
otro link:
http://www.commlinx.com.au/schematics.htm
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2003, 09:20:00 »
Hola tektivilis  , no encuentro el asm del proyecto que mencionas... solo esta el HEX...
pero al menos esta el circuito, ya tienes una buena partida!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 18 de Mayo de 2003, 08:31:00 »
Lo puedo hacer, pero me lleva tiempo
te refieres al diseño segun el esquema y la foto??
recuerda que yo necesito trabajar con 2 display 5x7
4 entradas abcd binario y dos entradas para flecha subiendo y bajando
el circuito cambia; esta bien para comezar para saber que podemos cambiar,
cuando este listo te envio el fotolito.
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 19 de Mayo de 2003, 07:51:00 »
don displays no?? ok ok....   en cuanto al fotolito en cuanto este listo mandamelo si quieres te doy mi email y me lo mandas. iyc_22@hotmail.com   en cuanto tenga el fotolito te mando algunos pogramas para ver si te sirven, Gracias!
