Autor Tema: GPS con lcd y un 16f84a  (Leído 3954 veces)
Desconectado jdanny
    • S&C Solutions
« en: 21 de Febrero de 2003, 19:29:00 »
Tengo un modulo de GPS Lassen2 OEM y quiero  conectarlo a un LCD de 2x16  por medio de un Pic 16f84, mi problema es que no se como hacer el protocolo de comunicacion que requiere el Pic para leer la data del GPS y luego visualizarla en el LCD.
agradezco toda la ayuda posible. Ya tengo las especificaciones tecnicas del GPS y lo he logrado conectar a mi PC por el puerto serial y he comprobado que funciona.
Cordialmente.
jdanny.
Quien aprende y enseña aprende dos veces.
Desconectado jorgeansuini
RE: GPS con lcd y un 16f84a
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2003, 16:05:00 »
Buenas:
Tenes las especificaciones como para subirlas y ver de que se tarta el protocolo?
¿Sabes si es mnea 0183?
¿Que datos te interesa recibir del GPS?
Jorge
Desconectado jdanny
    • S&C Solutions
« Respuesta #2 en: 22 de Febrero de 2003, 19:57:00 »
Es un protocolo NMEA, esta es la data que envia el Modulo GPS
$GPGGA,014739.0,0440.818,N,07403.668,W,1,05,1.66,02572,M,003,M,,*4A
$GPVTG,000.0,T,003.1,M,000.00,N,000.00,K*4C.
Lo que me intereza  capturar  es:
Latutud , Longitud y el formato de la fecha y hora,
La hora real de la region geografica donde me encuentro esta atrazada 5 horas respecto de la del GPS.
Desde ya  gracias por lo que me puedas aportar Jorge.
Cordialmente.
jdanny.
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2003, 12:57:00 »
Te mando un programita escrito en picbasicpro.-
La manera de conectar el display es la siguiente:
Esta configurado a 4 bits:
puertoB-bit 0 a data 4 del LCD
puertoB-bit 1 a data 5 del LCD
puertoB-bit 2 a data 6 del LCD
puertoB-bit 3 a data 7 del LCD
puertoB-bit 4 a select del LCD
puertoB-bit 5 a enable del LCD
puertoB-bit 6 a llave selectora valor 1 o 0
puertoB-bit 7 a salida 232 del gps
La llave selectora sirve para mostrar hora o posicion,pues no entran
todos los datos en el display.-
La coneccion del rs232 la tenes que hacer con una resistencia
serie de 1kohm.
El cristal es de 4Mhz.-
Espero que te sirva
Jorge
« Respuesta #4 en: 24 de Febrero de 2003, 12:59:00 »
Me olvidaba:
La hora se encuentra corregida,pero tambien te muestra la hora U.T.
Desconectado jdanny
    • S&C Solutions
« Respuesta #5 en: 24 de Febrero de 2003, 15:57:00 »
Jorge,  actualmente solo  manejo programacion  de  PIC"s en lenguaje asembler poseo un programador PICSTAR Plus y empleo el entorno de programacion  MPLAB de MICROCHIP.
Me sorprendio lo compacto que te resulto el asm del programa y quisiera saber  como obtengo la herramienta de programacion de alto nivel que empleaste por que quiero aprender  dicho lenguaje.
No he podido cargar el  .hex en el micro  y quiero saber si hay alguna forma de hacerlo  desde el MPLAB o debo emplear un programador similar al EPICWIN  que si permite elegir libremente el archivo .hex  que debe enviar al micro independientemente del lenguaje empleado;  si es asi creo que tambien debo ensambrar un quemador basico para el 16f84 porque  este programador no reconoce el  PICSTAR Plus.  Correcto?
De antemano gracias por tu gran ayuda.
Cordialmente.
jdanny.
Desconectado litris
« Respuesta #6 en: 17 de Mayo de 2003, 08:03:00 »
Hola a todos.
¿Donde has comprado el modulo GPS Lassen2 OEM ?y ¿que te a costado?.
Desconectado jdanny
    • S&C Solutions
« Respuesta #7 en: 17 de Mayo de 2003, 10:36:00 »
Hola litris, pues te comento que este GPS me lo facilito un amigo que trabaja en la instalacion de equipos AVL.
Conseguir el solo modulo GPS aqui es muy dificil sabes,
pero puedes obtener mas informacion en la pagina oficial de Trimble  en esta direccion:
 Trimble dealer or sales office
Ahora si lo que  quieres es solo un  GPS para practicas  te  puedo conseguir un  Modulo Magelan OEM  el cual solo difiere del  Trimble  en que se demora unos  20 minutos  en dar  una posicion  cuando ha estado  mucho tiempo  desconectado.
Recibe un cordial saludo.
jdanny.
