Autor Tema: ayuda en Conertirdores de voltaje  (Leído 2463 veces)
Desconectado carlosx
« en: 12 de Mayo de 2003, 12:56:00 »
Hola a todos necesito ayuda, alguien sabe de algun circuito convertidor de voltaje bidireccional, el problema es que tengo los 5v del pic (en un pin de un puerto declarado como salida) quiero convertirlo a 15V y en el retorno (con un puente) es de 15v convertir a 5V (en otro puerto del pic declarado como entrada), todo esto es para un probador de continuida espero me ayuden.
Desconectado pacalaconcurso
RE: ayuda en Conertirdores de voltaje
« Respuesta #1 en: 12 de Mayo de 2003, 16:58:00 »
si dispones de alimentacion de 15 v o mas puedes hacerlo con un par de transistores (o mejor un par de optoacopladores).
si no es este tu caso puedes usar algun convertidor de nivel.
puedes dar algun dato mas, señal continua, pulsos,.......
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 12 de Mayo de 2003, 17:28:00 »
Hola, por los pocos datos.... creo que te serviria un MAX232 que te genera una tension positiva, negativa, y a la inversa, a un valor TTL...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
