Autor Tema: Hacer un programa sencillo para PIC  (Leído 4103 veces)
Desconectado Alex_m23
« en: 06 de Mayo de 2003, 17:58:00 »
hola, vereis estoy haciendome un proyecto, es el siguiente:
   Controlar una matriz de doidos led (7 filas x 17 columnas) a traves de un PIC 17F84. Las RB1-RB7 controlan las 7 filas, y las 17 columnas las controlan 2 4017 (contadores de decadas) de tal forma que la informacion va pasando de columna en columna, mi problema es que yo no se programar, y me gustaria que si alguien es tan amable, me hiciera un programa sencillito para el PIC, que pusiera por ejemplo la letra "A".
    Se lo agradeceria muchisimo, a ver si alguien se anima....  venga... sois todos estupendos!!
    Chao!
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: Hacer un programa sencillo para PIC
« Respuesta #1 en: 06 de Mayo de 2003, 20:18:00 »
Alex...
Mi fuerte no es la programación pero puedo pasarte una dirección (que a la vez me pasó Gaudizuniga) que tiene un poyecto terminado similar al tuyo, con los programas hechos... la única diferencia es que es de solo 7 x 5 leds, pero funciona de la misma manera , con solo un 4017...
tu tienes dos en cadena.
Seguramente deberás modificar el programa, pero poca cosa.
Hoy estabamos hablando con papamarciano y nos interesó el proyecto... así que podríamos experimentar juntos.
MMMMMMMMMM... ahora perdí la dirección, en un rato te la envío...
marmatar
« Respuesta #2 en: 06 de Mayo de 2003, 20:34:00 »
en primer lugar gracias por interesaros. Aunque son las tantas de la madrugada yo sigo por aqui mirando cosillas para mi proyectillo, no importa que la matriz de diodos sea mas pequeña, si necesitas cualquier cosa referente al proyecto me lo dices y yo te lo mando enseguida.
    • MSTools
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2003, 22:28:00 »
La dirección de sitio que mencioné es:
http://www4.tpg.com.au/users/talking/5x7%20Display%20Index.html
verás que la similitud con lo que plenteas es mucha... creo que solo debería modificarse un poco el programa, ... seguramente alguien con mas experiencia en asembler podría revisar los códigos... para eso además necesitaríamos el circuito que tu planteas para comparar.
De cualquier manera, éste es un proyecto probado, así que puedes basarte en él, para cualquier modificación.
marmatar
Desconectado todopic
« Respuesta #4 en: 07 de Mayo de 2003, 18:25:00 »
Hola Amigos, les comento que en el año 88, construi un tablero con 420 led (60x7), y de logica convencional (varios 4017,4093, dos osciladores, un contador con latch y una eprom 2716)
fue todo experimental, y funcionaba perfecto, pero no tengo un circuito en papel...
basicamente, los caracteres estaban cargados en la eprom, es decir, empleaba 6 bytes consecutivos por letra, luego, un contador y dos contadores preseteables barren la memoria, y en cada pulso avanza en la lectura y en las columnas que controlan los 4017...
Luego de varias lecturas, avanza el contador de direcciones, con lo cual, el mensaje de desplaza...
espero se entienda la idea....  ahora estan los pic!, y mucho se facilita, pero igual necesitas una memoria que genere los caracteres....
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2003, 05:56:00 »
bueno creo que me he interesado por el proyecto que hay en esa pagina web... alguien ha encontrado el fotolito por esa web? creo que no lo tiene puesto, de todas formas... alguien ha hecho el fotolito?? yo tengo en el instituto insoladora y todos los materiales necesarios, solo hace falta el fotolito para empezar a montar...
  Gracias!
    • MSTools
« Respuesta #6 en: 08 de Mayo de 2003, 08:57:00 »
Alex...
En el apartado de construcción hay una imagen de donde sa puede copiar el lado cobre de la placa... http://www4.tpg.com.au/users/talking/Construction-Part1.html
en el caso de otros proyectos de ésta página, hay un archivo .zip que contiene todo lo necesario para el proyecto - programa .asm /.hex / archivos de los forolitos, esquemas y lado componentes  - pero en éste caso no lo encuentro.-
En la imagen ampliada (la de mas a la derecha ) se ven bien las pistas, de ahí se pueden copiar... solo que habrá que verificar con el esquema...
Saludos...
marmatar
