Autor Tema: receptor infrarojo  (Leído 3379 veces)
Desconectado arielbaravalle
receptor infrarojo
« en: 03 de Mayo de 2003, 06:55:00 »
ya probe todos los circuitos con el f84 y ninguno me funciona y peor aun , ninguno es universal como dicen.
alguien ha probado alguno circuito receptor por puerto serial que le funcione ?
es simplemente para controlar el winamp desde un control remoto cualquiera.
saludos.!!  exelente la web de todo pic!!
Desconectado todopic
RE: receptor infrarojo
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2003, 09:36:00 »
Hola Ariel, podrias comentar un poco mas tu circuito?, el TX y RX lo construistes tu ,o son comerciales?, hay que tener en cuenta las tensiones de salida de los receptores infrarrojos, quizas no llegue a la tension de 0-5 voltios y el pic no actue....
La otra, es que codigo estas tratando de leer...
Esperamos mayor info ok?
ahhh, que drivers empleas para controlar el winamp?
Suerte
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Babiruso
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2003, 14:18:00 »
Hola:
Cuando en 1979 estudie el 8080, el 6800 y otros poquisimos uP, preguntamos a un Profesor: Que pueden hacer los microprocesadores ?- A lo cual respondio: TODO.
A lo largo de los años me he dado cuenta, de que efectivamente "pueden hacer todo".
Es posible que no estes realizando la interfase adecuada en tu proyecto, asi que como dice TodoPic, envianos algo de tu circuito y es posible resolverlo con otros metodos...
Saludos...
« Respuesta #3 en: 05 de Mayo de 2003, 04:48:00 »
perdonen por la poca informacion que les pase , .
miren , uno de los circuitos que probe es este  http://www.dalton-electronics.com/URCR/
el asm y hex esta en la misma url .
pero no tengo ninguna señal en la salida del pic , y en la entrada si . osea que el receptor esta funcionando peo el soft no entiende los datos del control remoto.
yo tambien creo que el uP puede hacer de todo pero este circuito que es de lo mas cecillo termino con mi paciencia.
saludos.!
Desconectado WallyNet
« Respuesta #4 en: 05 de Mayo de 2003, 23:08:00 »
hola Ariel. Se me ocurren dos cuestiones. Primero como sabes que el pic esta recibiendo o aceptando el codigo, se prende el led? Segundo como comprobaste que no hay señal a la salida? Pudiera ocurrir que sea el programa que estas usando?  Lamento no poder ayudarte demasiado, pero si explicas un poco mas las pruebas que hiciste te podremos ayudar. Salu2
adolfoadc
  • Visitante
« Respuesta #5 en: 07 de Mayo de 2003, 06:45:00 »
Te has fijado que en esa pagina te dice que el dispositivo no es compatible con el winamp, sera por eso que no te funcione, hay una lista con los programas compatibles con ese dispositivo.
