Autor Tema: BUENAS  (Leído 2705 veces)
Desconectado txasis
BUENAS
« en: 04 de Marzo de 2003, 12:15:00 »
soy nuevo en esto, no conozco mucho este mundillo pero digamos que con lo que estoy viendo en la uni me estoy empezando a interasar por el.
qusiera saber que material sería el necesario que comprase para empezar a poder hacer algunas cosillas.De momento estoy familiarizandome con el 16f84.
Dispongo en mi ordenador de lo siguiente:
-el edit de ms-dos XDXD
-un compilador
-un programa(protopic)para grabar los programas en el pic
QUE COSAS NECESITARÍA???
y sobre cuanto me saldrá
gracias de antemano
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: BUENAS
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2003, 14:55:00 »
Bien. Te cuento lo que compré yo al empezar.
Me compré un programador TE-20. En Huelva son fáciles de encontrar ya que son los que se usaban para el canal satélite digital (tu sabes). He visto que eres de España, así que no creo que tengas problemas para encontrarlo. Hasta ahora me a funcionado 100%. Precio, unas 2000pts ya montado.
Compra también el cable para conectar al puerto serie del PC. Le dices que te de el cable necesario para el programador que te estás llevando. Unas 400pts.
En cuanto a software para programar, yo uso el IC-Prog, gratis, fácil de usar y de encontrar ya que se usaba también para lo del satélite. Hay versión en español.
Para hacer los programas... dilema. Primero tienes que ver en que lenguaje quieres programar. Ensamblador, C, Basic... Te recomiendo que empieces con ensamblador aunque sea algo más complicado y una vez lo domines te pases a otro si quieres. A veces es necesario introducir lineas de ensamblador cuando programas en C o Basic, y es por eso por lo que te lo digo.
Bien para ensamblador bájate la IDE de microchip: MPLAB. Grátis
Y con esto ya estás listo para empezar...
Bueno faltan los componentes:
Necesarios para que el pic funcione:
PIC->16F84A es el más extendido y del que encontrarás mas ejemplos.
Cristal-> el de 4MHz es el más usado también.
2 condensadores de 22pf
Todo esto unas 1100pts.
Luego compra unos pulsadores, leds, resistencias de 220Ohms para los leds, algunas de 10K (para el reset por ejemplo) y el resto te irá surgiendo según sea lo que montes. Barato, barato.
La fuente de alimentación de 5v regulada.
Y listo, creo que no falta nada.
Bueno una protoboard para realizar los montajes (son de esas de plástico donde pinchas los componentes, como las que usareis supongo en la facultad). Desde 1000pts
Te recomiendo que el pic lo pongas sobre un zócalo, así evitarás romper los pines. Si rompes los del zócalo (25pts) no importa
Un truco para sacar los integrados sin dañarlos no uses las uñas (típico), usa el capuchón de un boli bic que parece que está hecho para eso. Primero un poco por un lado y luego por el otro hasta que salga solo.
Suerte.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
adolfoadc
  • Visitante
RE: BUENAS
« Respuesta #2 en: 04 de Marzo de 2003, 15:14:00 »
Saludos,
Mejor explicado imposible.
Amigo txasis a medida que vayas avanzando iras perfeccionando tus conocimientos y encontraras un montón de programadores que podrás hacerte tu mismo, y familiarizandote con estos pequeños bichitos y con los perifericos disponibles.
Pero como bien dice el amigo cucaracha, empieza por los cimientos de la casa y luego para arriba hasta el tejado, con unos cuantos led y unas pocas resistencias conseguiras cosas muy curiosas. Despues algun que otro display de 7 segmentos, luego un teclado, un lcd, y asi subiendo en complicacion. Lo bueno de todo esto es que no es demasiado caro el hobby.
Puedes achar un vistazo a este programador:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ppp2/index.htm
Encontraras cantidad de ellos en internet, algunos gratuitos y otros que por poco dinero tambien puedes conseguirlos.
Suerte y si necesitas ayuda, ya sabes aqui estamos todos para echar una mano.
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
RE: BUENAS
« Respuesta #3 en: 04 de Marzo de 2003, 21:11:00 »
Txaxis, en mi humilde opinion una buena forma de no gastar mucho en hardware es haciendo uso del simulador para circuitos PROTEUS, creo que es una maravillosa herrmienta para rapidamente crear circuitos y ponerlos a funcionar sin usar ningun alambre.
Solo necesitas el PC y el Proteus, lo demás va a depender de lo que sepas, aprendas en el camino, deseos de superacion y desarrollo  y tu propia creatividad y necesidades.
Por supuesto debes ubicar este software.
angelmoi123
