Autor Tema: reloj a tiempo real en LCD(HD44780)con 16f84  (Leído 4177 veces)
Desconectado POZODEALMO
« en: 20 de Febrero de 2003, 03:11:00 »
Necesito un reloj a tiempo real para visualizar en pantalla de lcd mediante un pic 16f84  con comunicacion
a 4 bits.
Urgente por favor es para un proyecto de fin de modulo de desarrollo de productos electronicos a entregar en 15 dias.
Desconectado pacalaconcurso
RE: reloj a tiempo real en LCD(HD44780)con 16f84
« Respuesta #1 en: 20 de Febrero de 2003, 05:51:00 »
mira en www.todopic.com.ar.....seguro que Norberto tiene algo...
puse en www.pacalaconcurso.com el codigo de unos ejemplos con un reloj en tiempo real y una lcd procedente de los ejemplos de micropic trainer.
puedes ver si te sirve algo..
Desconectado JLT-malibeto
« Respuesta #2 en: 21 de Febrero de 2003, 18:20:00 »
Donde está porque busqué y no lo encontré.
Saludos...
Escrito originalmente por pacalaconcurso
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2003, 02:06:00 »
Se trata de realizar un cronómetro utilizando el dispositivo I2C PCF8583P que
;consta de un reloj/calendario en tiempo real. Sobre el módulo LCD se irá
;presentando la hora, minutos, segundos y centésimas. Cuando se pone en marcha
;el programa, en pantalla aparecerá la hora en curso que contenga el dispositivo.
;Este, al estar alimentado por batería, seguirá trabajando aún a habiendo desconectado
;todo el sistema uPIC Trainer Plus. Pulsando la tecla 0 el cronómetro indicará
;00:00:00:00 e iniciará la cuenta. Mediante la tecla A se detiene la visualización
;aunque el reloj siga en marcha hasta una nueva pulsación de A. De esta forma se
;puede medir el lapsus de tiempo transcurrido entre ambas pulsaciones.
http://www.pacalaconcurso.com/ejemplos_y_fuentes.htm
espero que te sirva
« Respuesta #4 en: 27 de Febrero de 2003, 02:11:00 »
[cita title=Escrito originalmente por POZODEALMO]
BUENAS , NECESITO UN ESQUEMA QUE ME DIGA COMO CONECTAR UN DS 1307 PARA GENERAR UN RELOJ A TIEMPO REAL EN UN LCD, (PIC 16F84A)
Desconectado RGL
« Respuesta #5 en: 27 de Febrero de 2003, 17:30:00 »
Vamos a ver POZODEALMO,
Si miras el Datasheet del DS1307, te dice que hay dos pines, uno el clock y otro el data, estos dos pines van a parar a otros dos pines del micro y llevan unas resistencias desde cada pin a +5 de valor 4k7.  Solo es eso. Nada más. Los pines del micro los eliges tu y los del reloj están definidos en la hoja de datos.
Luego adaptas tu cádigo según los pines. Dime una cuenta de correo y te envío un ejemplo de reloj para un 877 y el datasheet de l ds1307, para que trabajes un poco más cómodo.
Saludos y suerte.
Ricky
