Autor Tema: Codigo objeto para 16F84A  (Leído 3105 veces)
Desconectado Sebas22
« en: 25 de Septiembre de 2002, 23:59:00 »
Hola a todos:
Tengo el código objeto de un programa para el PIC16F84A y quiero saber si existe algún software que me permita traducir ese código en el fuente original. Desde ya muchas gracias y quedo a la espera de una respuesta.
Desconectado frenadol501
RE: Codigo objeto para 16F84A
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2003, 18:18:00 »
a partir del fichero .hex puedes ver como esta hecho en ensamblador ,con un desensamblador,por ejemplo el ic-prog te permite hacer esto ... si bien el codigo que vas a obtener es bastante dificil de estudiar por que no te aporta los comentarios ni etiquetas que el programador puso en el codigo antes de compilarlo.
Pasarlo a basic? no se si hay algun descompilador (seria la leche)
Desconectado RGL
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2003, 17:46:00 »
La ingeniería inversa no siempre es fácil y es necesario ser un experto.
Pero además hay un problema más grave,  en un programa está el código y los comentarios del programador, éstos últimos son más importantes que el primero en todo programa, es donde reside la inteligencia del programa.
Mi opinión, si sabes lo que el programa debe hacer (especificación) te saldrá más barato programarlo de nuevo.
Ricky
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
« Respuesta #3 en: 13 de Febrero de 2003, 12:22:00 »
SAludos
Apoyo los comentarios y la posicion de RGL, es mas dificil comprender lo que hizo otro si no hay "comentarios" al respecto ( esa informacion, a mi parecer es el corazon del proyecto si esta bien hecha)
En mi humilde opinion, aprendes mas si logras usar tu propia creatividad en tus diseños.
El uso de los diagramas de flujo es una buena herramienta para realizar buenos diseños
Por su puesto que utilizando el foro nos apoyamos entre todos y creo que es una maravillosa manera de aprender.
angelmoi123
adolfoadc
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 13 de Febrero de 2003, 13:00:00 »
Queridos amigos, secundo totalmente vuestra opinion, de esa forma te haces tus propias librerias ajustando el codigo a tus necesidades y no a la de otros.
Yo te recomiendo tambien que lo hagas tu, y si tienes alguna duda, leches, ¿para que estamos todos aqui?, pues para echar una mano en lo que haga falta!!!
Casi seguro que te lleva mas tiempo entender lo que otros han hecho que hacerlo tu.
Desconectado zuri_yuri
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2003, 09:22:00 »
Estoy con todos vosotros, yo intente descifrar un proyecto y me volvi loca. Al final decidi hacerlo yo misma y con vuestra ayuda ha sido mas facil que descifrar aquello.
Es mejor utilizar la cabezita un pokoooo
Desconectado JLT-malibeto
« Respuesta #6 en: 21 de Febrero de 2003, 18:33:00 »
Todos estamos en lo mismo y depende de la ayuda (herramientas y personas) pero más de nosotros. Como digo siempre ... A paso de elefante, cortos y firme.
Saludos a todos
