Autor Tema: Estudiante en apuros  (Leído 2956 veces)
Desconectado irf
« en: 06 de Febrero de 2003, 03:09:00 »
Se desea realizar  el diseño de un juguete  controlado por un programa de 915 instrucciones hay que construir inicialmente, un prototipo y posteriormente una serie de 25.000 unidades. ¿Que modelos de PIC 16x8x se usarían en cada caso?
Muchas gracias.
Desconectado pacalaconcurso
RE: Estudiante en apuros
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2003, 03:28:00 »
bueno, creo por lo menos un 16f876 (8K) y si necesitas mas vias de E/S puedes usar el 877(8K).
yo descartaría en principio las versiones de 4K puesto que si terminado el desarrollo consideras que el codigo en pequeño siempre puedes cambiar (compatible el codigo 100%)
imagino que considerareis la opcion de bootloader para la fase de desarrollo, por lo que un micro de menos de 4K no es recomendable.
Desconectado cHiPmAn
« Respuesta #2 en: 08 de Febrero de 2003, 03:40:00 »
Lo que te esta diciendo el enunciado es que para la serie de 25000 unidades necesitas una memoria de programa de aproximadamente 1K. Como los los PIC16C84A son mas economicos que los flash (PIC16F84A) yo te recomiendo el PIC16C84A puesto que el programa no puede ser alterado.
Para la fase de desarrollo te recomiendo un PIC16F876, ya q es un micro con memoria flash y puede ser reprogramado e incluso cargar un programa monitor (bootloader) tal y como apuntava pacalaconcurso.
En la pagina de microchip estan todos los micros, mirate este link pq aki estan las capacidades de los micros: http://www.microchip.com/1010/pline/picmicro/category/digictrl/8kbytes/index.htm
Suerte!
cHiPmAn
adolfoadc
  • Visitante
« Respuesta #3 en: 08 de Febrero de 2003, 05:00:00 »
Para esa cantidad de unidades es mas interesante utilizar micros OTP(solo programables una vez) que son bastante mas baratos, o incluso de mascara ROM, que son programados directamente de fabrica y salen todavia mas baratos. El desarrollo se hace en un micro con memoria flash (16F628 que es mas barato que el 84 y ademas tiene mas memoria) y una vez depurado el programa se envia a microchip para que te lo fabriquen (que seguramente para esas cantidades no hay problema). Eso es lo que se suele hacer para series muy grandes. Pero, como siempre hay un pero, si lo que pretendes es que el juguete pueda ser reprogramado, como el caso de lego y otros productos para el aprendizaje de los PIC es vital que sean de memoria flash y admitan los bootloaders que Felix apunta, ademas de poseer esta caracteristica (como es el caso de 628).
