Autor Tema: DOBLADOR DE FRECUENCIA  (Leído 2796 veces)
Desconectado RGL
« en: 26 de Noviembre de 2002, 02:37:00 »
Estimados colegas,
Hace unos días me consultó un amigo la posibilidad de hacer un adaptador de frecuencia para un motro de 4 HP (±3KW). Es te convertidor tiene una entrada de 220V, 50Hz monofásica y debe tener una salida 220V, 100Hz, monofásica. Alguien de vosotros ha trabajado con algo similar? Alguna idea al respecto?
Ricky
Desconectado pacalaconcurso
RE: DOBLADOR DE FRECUENCIA
« Respuesta #1 en: 26 de Noviembre de 2002, 03:36:00 »
Tecnicamente seria posible. te buscas unos transistores IGBT (dos por fase)  de esa potencia y generas los impulsos para cada fase mediante PWM con los dos IGBT"s correspondientes .
si quieres te puedo pillar la forma de onda de un variador industrial para que te hagas una idea.
el poblema de doblar la frecuencia a 220V es que no vas a cumplir la ley tension /frecuencia con lo que si el equipo conectado es de par cuadratico (una bomba,ventilador,....) no te va a funcionar por encima de 50 Hz sin sufrir .
creo que es un trabajo muy interesante.
un saludo y manos a la obra
Desconectado RGL
« Respuesta #2 en: 26 de Noviembre de 2002, 16:13:00 »
Gracias pacalaconcurso.
Ricky
