Autor Tema: sensor de presion con Pic y LCD  (Leído 7436 veces)
Desconectado extremera
« en: 19 de Junio de 2002, 11:26:00 »
 Buenas a todos estoy haciendo un montaje con un sensor de motorola el MPX2200AP y un pic 16f876 con salia a LCD para un altimetro de una avioneta hasta 5 kilometros de altura, me gustaria saber si alguien conoce el tema y podria ayudar dandome informacion o una guia de como meter mano al tema.
 Muchas gracias, Ivan
Desconectado todopic
RE: sensor de presion con Pic y LCD
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2002, 12:17:00 »
Hola Ivan, creo que tu sensor (no tengo la hoja de datos) es capacitivo, al igual que los medidores de humedad, entonces, puedes transformar la variacion de capacidad en frecuencia (555), la salida, con un convertidos frecuencia/tension, y esta la mides con el a/d del pic...
Hay algo de esto en la ultima revista de Cekit, lo escaneo y lo subo ok?
Lo del LCD, hay info en la seccion asembler www.todopic.com.ar
Suerte
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 21 de Junio de 2002, 19:34:00 »
 Me seria de gran ayuda, muchisimas gracias
 El sensor da una respuesta lineal en tension al variar la presion eso esta claro, luego amplifico la señal y trabajo en el entorno de 0 a 5v mis dudas por no haberlo hecho nunca es como utilizar el conversor del 16c876 no se como programarlo y por mas pruebas que hago no lo hago funcionar bien, luego la salidad de presion me gustaria sacarla atraves de la pantalla LCD, en concreto es par un altimetro y anemometro para avioneta entonces presion la transformare en altura.
 Espero esa informacio y cualquier otra que me puedieras facilitar, de verdad muchisimas gracias
« Respuesta #3 en: 24 de Junio de 2002, 14:06:00 »
Hola, lo primero es que funcione el A/D..
prueba con esto
http://www.todopic.com.ar/asm/16F87X_ejemplos/adc8bits.txt
hay un ejemplo, con salidas de led.... luego, vemos el LCD
Suerte
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #4 en: 24 de Junio de 2002, 16:40:00 »
 Muchisimas gracias voy a probar a ver que tal,
 Perdona por darte tanta paliza pero soy un novato autodidacta y es muy complicado cada paso a dar.
 Una pregunta de muy muy novato,que significa cuando se usa el include.
 Muchas gracias por todo
« Respuesta #5 en: 26 de Junio de 2002, 15:56:00 »
Hola Extremera, el include significa INCLUIR, en este caso
include "p16f877.inc"
significa que agregue todos los registros etc de ese micro, con lo cual, no tienes que definirlos, ni colocar los equ de por ejemplo los registros propios del micro (tienes que respetar los nombres dados por el fabricante...)
fijate editando con cualquier editor de texto (notepad) p16f877.inc que esta en el MPLAB, y veras como estan todos los nombres ya registrados...
www.TodoPic.net
« Respuesta #6 en: 14 de Noviembre de 2002, 14:08:00 »
Hola, seria de muchisima utilidad si puedes y deseas compartir tu codigo, lo puedes subir en este mismo foro!!
desde ya gracias (no se tu nombre usuari@invitado!!
www.TodoPic.net
« Respuesta #7 en: 17 de Noviembre de 2002, 10:28:00 »
Hola Pedrito, gracias por tu colaboracion, tu proyecto esta muy interesante!
para subir un fichero, primero tienes que registrarte como usuario, y entonces, te apareceran unas ventanitas para poder cargar o descargar archivos de hasta 256 k
Me interesaria leer tu programa.....
Un abrazo
Norberto
fmarcoiris@arnet.com.ar
www.TodoPic.net
« Respuesta #8 en: 17 de Noviembre de 2002, 10:28:00 »
Un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado pedritopato
« Respuesta #9 en: 19 de Noviembre de 2002, 12:08:00 »
Adjunto envío el archivo de programa. Se compone de varias partes llamadas desde el principal mediante <include>. Las rutinas matemáticas y la de control de LCD están bajadas de microchip y modificadas para la aplicación. Las demás son de cosecha propia.
El esquema no lo tengo hecho, pues he ido cableando el circuito a pelo. En breve haré un dibujo a mano y si puedo escanearlo, lo subo.
Indicar si ha llegado el fichero de programa.
