Autor Tema: Medida de distancias con ultrasonidos  (Leído 3248 veces)
Desconectado RGL
« en: 10 de Octubre de 2002, 02:18:00 »
Hola amigos,
Tengo entre manos un asunto que no se muy bien cómo hacerlo. Tengo que medir distancia (no de forma muy precisa) para detectar un objeto de grandes dimensiones la respuesta que tengo que dar es si está o no el objeto. De momento no tengo que dar la distancia. Creo que la técnica más barata será
la de utilizar transductores de ultrasonidos a 40KHz. La distancia a medir oscila entre 20 cm y 200 cm.
¿Alguien conoce fabricantes de estas cápsulas de ultrasonidos?
¿Cómo puedo llevar esto a cabo mediante un pic?
Ricky
Desconectado Zidharta
RE: Medida de distancias con ultrasonidos
« Respuesta #1 en: 29 de Octubre de 2002, 14:37:00 »
Hola RGL:
    Este es mi primer mensaje en el foro, (me acabo de registrar) y, a pesar de que me considero nuevo en este mundillo del PIC, tal vez, en la direccion:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6.htm
puedas encontrar algo que te ayude con tu proyecto:
Hay un desarrollo completo de un medidor de distancias con ultrasonidos, esta en ingles pero los diagramas y pasos a seguir se entienden perfectamente
Saludos desde España
Zidharta
