Autor Tema: Necesito informacion de pic 12xxxx  (Leído 2615 veces)
Desconectado Zorruno
« en: 29 de Octubre de 2002, 12:14:00 »
Necesito saber si es posible tener en un pic de la serie 12 la comunicacion serial asi el puerto de la PC y el protocolo i2c hacia otros dispositivos.
Ya que estoy haciendo la coneccion desde el puerto serial al pic y del pic hacia unos dispositivos que se comunican con el pic por protocolo i2c .gracias
Zorruno
Desconectado pacalaconcurso
RE: Necesito informacion de pic 12xxxx
« Respuesta #1 en: 29 de Octubre de 2002, 13:17:00 »
siempre te sera posible implemetar la comunicacion por software.
seguro que Norberto tiene una buena libreria para asm je, je.
un saludo.
Desconectado alekspm
Comunicacion RS232 hacia hypertem de Windows con 12F50xA
« Respuesta #2 en: 17 de Enero de 2010, 00:29:12 »
Hola, yo he comunicado al 12F508 y al 12F509 via seriar a la hyperterm de Windows, si te sirve ahi esta el OpCode en .ASM
;Comunicaciones RS232. Controla tres líneas de salida desde hypertem de Windows
;Las líneas GP0, GP1 y GP2 cambian de estado cada vez que se reciba el carácter
;0, 1 o 2 respectivamente
      List   p=12F508      ;Tipo de procesador
      include   "P12F508.INC"   ;Definiciones de registros internos
;Ajusta los valores de la palabra de configuración durante el ensamblaje:
;Protección de código =OFF, WDT=OFF, MCLR=Interno y OSC= RC interno
;Estas u otras configuraciones se pueden seleccionar según las necesidades
   __config _CP_OFF&_WDT_OFF&_MCLRE_OFF&_IntRC_OSC
;Las siguientes variables determinan el tipo y velocidad de la comunicación
CLKIN   equ   .4000000   ;Frecuencia del oscilador expresada en ciclos/segundo
BAUDIOS   equ   .9600      ;Velocidad de transferencia
T_MODO   equ   1         ;Transmite 1º el bit LSB (a 0 transmite 1º el bit MSB)
R_MODO   equ   1         ;Recibe 1º el bit LSB (a 0 recibe 1º el bit MSB)
T_Nbit   equ   .8         ;Nº de bits a transmitir (7 u 8)
R_Nbit   equ   .8         ;Nº de bits a recibir (7 u 8)
Sbit   equ .1         ;Nº de bits de stop (1 o 2)
#define   Txd_pin   GPIO,4   ;Línea de transmisión
#define   Rxd_pin   GPIO,5   ;Línea de recepción
RS232VAR   equ   0x07         ;Inicio de la variables (5) empleadas
                        ;por las rutinas de Transmisión/Recepción
         org   0x00         ;Vector de Reset
         goto   Inicio
include    "RS232LOW.INC"      ;Incluir rutinas de Transmisión/Recepción
Inicio      movwf   OSCCAL      ;Almacena valor de calibración original
         movlw   b'11000111'   ;Preescaler 1:256 asignado al TMR0
         option            ;Pin GP2/TOCKI=GP2
         movlw   b'11111000'
         movwf    GPIO      ;Borra salidas
         movlw   b'11101000'   ;GP0-GP2 salidas, GP4 salida TxD
         tris   GPIO      ;y GP5 como entrada RxD
Loop      call   RxD         ;Esperar recibir un carácter
         movf   Rxdreg,W   ;Lee carácter recibido
         movlw   '0'
         subwf   Rxdreg,W
         btfsc   STATUS,Z   ;Es el carácter 0??
         goto   Toggle_GP0   ;Si, GP0 cambia de estado
         movlw   '1'
         subwf   Rxdreg,W
         btfsc   STATUS,Z   ;Es el carácter 1 ??
         goto   Toggle_GP1   ;Si, GP1 cambia de estado
         movlw   '2'
         subwf   Rxdreg,W
         btfss   STATUS,Z   ;Es el carácter 2 ??
         goto   Loop      ;No, carácter inválido
Toggle_GP2   movlw   b'00000100'
         xorwf   GPIO,F
         goto   Loop      ;GP2 cambia de estado
Toggle_GP1   movlw   b'00000010'
         xorwf   GPIO,F
         goto   Loop      ;GP1 cambia de estado
Toggle_GP0   movlw   b'00000001'
         xorwf   GPIO,F
         goto   Loop      ;GP0 cambia de estado
         end
