Autor Tema: RE: interrupcion con un 16f872  (Leído 3046 veces)
Desconectado jorami
« en: 20 de Octubre de 2002, 23:18:00 »
cambia de cristal o configura el tmr1 es muy corto el tiempo de esposicion pienso
usa un cristal 4mhz
Desconectado todopic
« Respuesta #1 en: 21 de Octubre de 2002, 18:08:00 »
Hola, no se de tu programa, pero  si lucen poco, es que le falta tiempo a cada display, si tu programa es ciclico, puedes por ejemplo, colocar      antes de la rutina de demora un contador, y verifica por ejemplo el 2do o tercer bit del registro contador, luego, si es uno, enciendes uno de los digitos, si es cero, enciendes el otro, con esto, funcionara a modo toggle, y daras buen tiempo, si te pasas, veras el destello!!!
suerte
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
