Autor Tema: Bot con 16f877  (Leído 86258 veces)
Desconectado robotinside
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #150 en: 28 de Agosto de 2005, 06:47:00 »
Bravo LordLafebre!!
Las orugas son mi asignatura pendiente asi que me mirare el mecano.
Por cierto.. ¿has probado que autonomia tiene el robot con la pila de 9V?
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #151 en: 28 de Agosto de 2005, 09:53:00 »
Hola:
Radon si te fijas en el video al momento en que empieza a subir a una caja esa es presisamente la del MECCANO... me costo $17.00 dolares americanos... claro que habian otros mas caros, mientras mas grandes iva aumentando el precio... aun me falta adaptarle algunas cosas... espero para el lunes sacarle otro video con algo de electronica...
    • Micros & micros
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #152 en: 28 de Agosto de 2005, 10:58:00 »
Hola:
Yo tambien lo vi barato por eso lo compre, mañana voy a comprar otros dos servos para montar otro con ruedas y hacerlos por lo menos chocar para ir viendo virtudes y defectos del uno con respecto al otro... ji ji ji Sonrisa Gigante
Desconectado RaDoN
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #153 en: 28 de Agosto de 2005, 11:18:00 »
FlashFlashFlashFlashFlash Montale mas ruedas en la oruga al estilo tanque, haciendo como un trapecio en la oruga, así no hay escalon que se le resista jejeje Rebotado
    • Micros & micros
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #154 en: 28 de Agosto de 2005, 11:30:00 »
Hola:
No tengo espacio para hacer lo que tu dices Radon, pero si vi mas juguetes en la forma que tu mencionas pero esos ya estaban un poco caros...
Desconectado dogflu66
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #155 en: 28 de Agosto de 2005, 16:22:00 »
Las orugas tienden a subir se por cualquier cosa, por lo que es posible que al chocar con el Bot. contrario se suba por este y le des la panza, y este te arrastre con suma facilidad, me imagino que tendras que solucionar este problema con algun tipo de protección en las orugas para que hagan tope y no se suban por los sitios indebidos...
    • Micros & micros
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #156 en: 28 de Agosto de 2005, 22:44:00 »
Hola:
Tienes toda la razon dogflu66 de hecho ya lo probe y paso exactamente lo que tu dices por eso en alguno de los posts anteriores decia que estoy con ganas de ponerle una pala como la de un tractor acoplada a un servo para con algun sensor o algo detectar al oponente y levantarle... pero para eso tambien estaba pensando que mi bot debe tener peso para que al momento de levantarlo el mio no se vaya para adelante y se desbalancee... Avergonzado
Desconectado RaDoN
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #157 en: 29 de Agosto de 2005, 04:43:00 »
Se me antojado hacerme una oruga por tu culpa Sonrisa GiganteRebotado Yo no la haria para sumo, resultan divertirdas subiendo por todas partes, unas barras antivuelco y a subirse por las paredes Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
    • Micros & micros
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #158 en: 29 de Agosto de 2005, 08:27:00 »
Hola:
Que bien que te animes, alli podemos hacerlo "chevere" entre los dos... pero para el sumo quiero probarlo, como decia anteriormente quiero probar las orugas contra las ruedas, mas luego voy a comprar otros servos para hacerme otro... ji ji ji Sonrisa Gigante
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #159 en: 29 de Agosto de 2005, 16:11:00 »
Aquí muestro mis dos orugas las cuales las guardo como oro en paño... y tambien muestro la base en la que estaba trabajando últimamente la cual la tengo abandonada... tiene buen agarre y toda la velocidad la convertid en potencia, y ademas tiene un sistema de tracción motor-tornillo-engranaje-ruedas que impide de forma mecanica el giro de las ruedas de forma inversa ruedas-engranaje-tornillo-motor, vamos que si el motor esta parado a la base la podra arrastrar el bot contrario pero las ruedas no giran...
Desconectado RaDoN
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #160 en: 29 de Agosto de 2005, 16:31:00 »
Lleba 6 motores? invasor
Tiene muy buena pinta.
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #161 en: 29 de Agosto de 2005, 18:43:00 »
Todas las ruedas son motrices, solo utilizo dos motores y el vehículo tiene la mismo movilidad y maniobrabilidad que las orugas.... aquí muestro las piezas en colorines, el motor de color gris, la caja de cambios transparente y contiene una rueda dentada en rojo y el tornillo sin fin de color negro... y una pieza amarilla en atención a Lord... lo siento Lord pero ya quedan pocas ideas originales...
    • Micros & micros
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #162 en: 29 de Agosto de 2005, 20:11:00 »
Hola:
Que bien dogflu es justamente lo que yo decia.... hoy ya compre yo tambien una nueva estructura esta es de aluminio... cuando la acabe de armar le saco unas fotos... tiene tambien una pala... lo que estaba buscando justamente.... aver si nos ponemos a armarlos a ver como quedan...
Desconectado RaDoN
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #163 en: 30 de Agosto de 2005, 05:24:00 »
Joder, de donde sacais esas cosas !! Sonrisa Y yo aquí con las planchas de metacrilato de los retail de la fabrica de rotulos de enfrente y serrucho en mano Sonrisa Gigante Esto no es justo RebotadoRebotadoLloricaAvergonzado
    • Micros & micros
RE: Bot con 16f877
« Respuesta #164 en: 30 de Agosto de 2005, 09:31:00 »
Hola:
Vamos Radon que si buscas un poco en tus juguetes de niño o de tus sobrino o primos encontraras lo que necesitas.... ji ji ji... yo he comprado algunos juguetitos para "destrozarlos" ji ji ji.... Sonrisa Gigante
