Autor Tema: 16f84A falla con L293NE  (Leído 3789 veces)
Desconectado llover
« en: 28 de Junio de 2005, 15:14:00 »
Hola amigos, tengo 1 pic 16f84a programado para controlar un motor a pasos, para ello uso de intermediario entre el motor y el PIC el integrado L293NE conectando las salidas del pic directamente a este y es entonces cuando el programa comienza a hacer cosas raras..., las salidas del PIC no son las esperadas..., os sucedió alguna vez algo parecido?,  gracias por vuestra atención Giño
Desconectado dogflu66
RE: 16f84A falla con L293NE
« Respuesta #1 en: 28 de Junio de 2005, 16:20:00 »
A mi el L293 no me dio ningun problema con el 16F877...
Te falla con el motor en marcha o siempre...
Puede ser que el circuito funcione bien pero la secuencia no sea correcta...?
Si puedes explicar un poco del montaje electrico y del control que haces...
Desconectado RaDoN
« Respuesta #2 en: 28 de Junio de 2005, 17:05:00 »
Puede ser porque la alimentacion de la lógica y del motor no son independientes?
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 28 de Junio de 2005, 21:08:00 »
Hola:
llover yo estoy de acuerdo con dogflu66, mi problema era que el motor "cabeceaba" y era justamente porque no estaba enviando bien la secuencia...
Desconectado llover
« Respuesta #4 en: 29 de Junio de 2005, 11:04:00 »
Hola compañeros, la secuencia q saco por el PIC es correcta, de eso no tengo duda porque si meto esta secuencia manualmente con interruptores 0-1 el motor se mueve correctamente, la secuencia es esta:
1010
0010
0110
0100
0101
1101
1001
1011
siguiendola  en uno u otro sentido según para donde queremos q se desplace el motor, esta secuencia la consigo perfectamente mediante el 16F84A que despues de haber programado compruebo con el Mpic trainer (mi programador), el problema aparece al conectar el PIC con el L293NE, el programa deja de hacer lo esperado. Podría venir el problema pq alimento todo con una única fuente de 5V y no uso los 24V q como indica el datasheet?, GRACIAS
« Respuesta #5 en: 29 de Junio de 2005, 17:34:00 »
Pues si la secuencia te la da correcta el driver, pues va a ser que si, que es de la alimentación... ver un esquemita seria interesante...
Desconectado llover
« Respuesta #6 en: 30 de Junio de 2005, 14:31:00 »
bueno, como no soy capaz de enviar el fichero donde se ve el circuito q monto para el l293ne os digo donde lo podeis ver; http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/TI/L293NE.html. Aqui podeis descargar la hoja de caracteristicas, en el "application information" esta el circuito; donde deberia llevar los 24V (por la patilla 8) yo meto 5V y tampoco le pongo los inversores lógicos en las entradas de control, puede afectar esto al funcionamiento del circuito?, (es q no tengo fuente de 24V Avergonzado ), los inversores q sentido tendrian?, a no ser para ahorrar 2 salidas de salida del micro, valdria un 40106? ...
« Respuesta #7 en: 02 de Julio de 2005, 18:59:00 »
Lo siento pero no veo la forma de ayudarte, si quieres enviame el esquema a mi direccion de correo y yo lo inserto... y a si lo vemos...
Desconectado llover
« Respuesta #8 en: 04 de Julio de 2005, 10:54:00 »
Hola dogflu66, el circuito ya me funciona perfectamente, resulto ser 1 diodo q taba cascao Avergonzado, menudo fallo jejeje. Muchisimas gracias por contestarme.... Giño
