Autor Tema: ORUGAS  (Leído 3084 veces)
Desconectado Malacho
ORUGAS
« en: 09 de Mayo de 2005, 02:09:00 »
Hola a todos.
     Os cuento, estoy realizando un robot luchador de sumo como
 poroyecto final de carrera, la verdad es que lo tengo bastante
 avanzado pero me esta qutando la paciencia el tema del sistema de
 locomoción, en mi caso había pensado en dos orugas tipo tanque.
     El robot posee unicamente dos motores ya que su tamaño no
 permite colocar más, están colocados en diagonal, de tal forma
 que cada uno acciona una oruga. Además existe una rueda que actúa
 como tensor.
     El problema es que compre una correa con mucha aderencia pero muy
 rigida, tanto que cuando la tensaba me ocrrian dos cosas
     - si la tensaba poco, la correa patinaba con respecto a las
 ruedas.
     - si la tensaba mucho, la correa me retorcía los ejes, no los
 de las ruedas motrices, pero si los de las ruedas libres y los de los
 tensores.
     El chasis ya lo tengo construido, es de aluminio de 1 y 2 mm de
 espesor. Las ruedas y tensores tambien las tengo, a diferencia del chásis
 éstas me da igual cambiarlas.
     Ahora mismo estoy barajando otras posibilidades como buscar
 orugas en juguetes o optar por un sistema de poleas de aluminio y correas
 trapezoidales que pueda haber en el mercado pero la verdad es que no
 lo tengo muy claro y además no tengo mucha maña pa la
 mecánica.
     Lo siento por la chapa, pero agradecería cualquier consejo sobre como
 solucionar esto.
     Muchas gracias de antemano yun crdial saludo.
     Alvaro
Desconectado Rav3N
RE: ORUGAS
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2005, 05:19:00 »
Si es para un robot sumo, yo presonalmente no le pondría orugas (y eso que soy un fanático de ellas), pq el movimiento es más lento ya que existe un mayor rozamiento con el suelo. En el mercado existe varios modelos de orugas, incluso modulares, es decir, a tramos como las orugas reales, estas te rondan lo 25€ y te trae eslabones para montar 67cm de cadena, y sinó por 12€ tienes las orugas normales, con ejes y piñones en ambos casos.
Un saludo!Sonrisa Gigante
Desconectado dogflu66
RE: ORUGAS
« Respuesta #2 en: 09 de Mayo de 2005, 15:06:00 »
Yo también soy un fanático de las orugas, pero en este caso yo colocaría  tres o cuatro ruedas hermosotas por cada lado, ya que se a puesto de moda colocar rampas a los sumos para que el contrincante monte encima y de esta forma, que muestre la panza y a si volcarlo al empujar,  por lo que tendrás que proteger el mecanismo de la oruga para que ningún saliente de este tipo llegue a dar con tus mecanismos, o te veras sin oruga en uno de los lados... o con una rampa rota en el contrario...
